Animar um tubarão
Por: Skaterjedi
Em: 17/07/2008 12:40
Se vai ter que trocar o fundo na composição pro banner de internet, é melhor fazer sem submerge mesmo. Se fizer com submerge e fundo alpha, o alpha vai respeitar a transparência do submerge, mas vai ficar com esse volume na frente da imagem que colocar de fundo, ai vai ver menos ela. Pra fazer as bolhas sumirem vc tem que colocar um operador delete, passa elas pra outro evento quando devem sumir e coloca o delete neste evento. Pra subirem pode ser com o wind, mas vai deixar elas mais dispersas. Se colocar uma gravidade apontada pra cima elas sobem sem tanta dispersão. Ai nem precisa dos deflectors pra deixar elas dentro do box, se não variar a velocidade delas já vão subir num bloco só.
Mental Ray User
http://br.youtube.com/watch?v=lDNqvlklwOk o fundo é tipo esse. o retangulo q aparece é onde vai estrar o menu. não consegui fazer o material da garrafa, não parece um plastico transparenrte com um liquido amarelo dentro... como q faz? eu uso o mental ray
Tá ficando 10 a sua animação cara, parabéns. Mas se tem volume na água a cor dos objetos será filtrada pelo volume e não vão ficar com as cores originais. Vc pode fazer alguns testes até chegar na cor certa no render, porque vai ser diferente da cor certa no matreial. Acho que se você puxar a cor do líquido para laranja deve ficar mais amarelado, é só uma especulação, tem que testar.
Mental Ray User
Usuário(s) on-line na última hora: 574
