Color correction map
Por: juanmas
Em: 12/11/2008 18:11
Existe algum mapa de correção de cor que pode ser usado diretamento no "material editor" para ajustar as texturas sem o uso do photoshop? Obs.: Para 3ds Max 9 Dentro do mapa "Bitmap" tem o menu "Output" com algumas opções de alteração da imagem, mas eu não gostei dos resultados. Talvez porque só ajusta as cores em RGB e tem uma opção que pode ser usada para ajustar o brilho que é o RGB Level mas satura a imagem facilmente.
Tem o plug-in color correct: http://www.cuneytozdas.com/software/3dsmax/
Excelente plug-in, sem dúvida indispensável. Infelizmente instalei a versão correspondente ao meu 3ds Max (32 bits) e não apresentou nenhum erro durante a instalação, mas o Color Correct não aparece na lista de mapas - no material editor.. Foi instalado o arquivo colorcorrect.dlm na pasta "plugin" do 3ds Max e confirmei no customize > plugin manager... se o plugin havia sido lido corretamente. Bom, vou fazer alguns testes aquí, mas agradeço muitíssimo pela ajuda. Abraços!
Juan Marcelo A. Silva
Usuário(s) on-line na última hora: 756
