problemas no modificador loft
Por: monilopez
Em: 27/02/2009 10:09
ola a todos estou com um problema ao efectuar o modificador loft quango vou ao get shape a forma que estou a copiar fica fora de escala e nao efectua o percurso que pretendo. como posso resolver esta questao obrigado mil abraços
Tudo bem? Aqui tem um tuto a respeito que explica ate mais do que esta precisando! http://www.tresd1.com.br/conteudotutoriais.php?t=15247 Concerteza é algum detalhe bobo que passou batido! :D Vlw
ow cursi.. vou aproveitar esse tópico p/ te fazer uma pergunta tb (ou p/ qquer um que saiba responder.. hehe) eu tav aolhando esse tuto que vc comentou... to tentando fazer o rodapé da sala que to criando (é minh aprimeira.. rsrs)... fiz o perfil do rodapé com splines... converti p/ edit spline.. beleza.... fiz com outra spline o trajeto que eu queria que o rodapé seguisse (dando a volta nas paredes)... qdo eu aplico o modificador.. fica estranho... ou o perfil fica invertido... ou o path fica invertido.. já tentei de tudo que é jeito... dando flip horizontal no perfil e tudo mais... não consegui.... tem idéia?
Olá chothome;) Cara eu não sou especialista em maquete:D Ma sugiro tentar com o modificar Bevel Profile. Vc ja tem o perfil do rodapé e o caminho q ela vai pecorrer é so mandar brasa;)
[chthome]...cara, uma vez eu vi em um curso que se voce entrasse no modify e selecionasse o subobjeto shape do loft, e depois pegasse um dos seguimentos na view e rotacionasse com o rotate, dai o objeto ficava na orientação desejada, agora eu nunca testei isso, tenta ai quando tiver um tempinho! valeu!
valeu pessoal.. vou tentar das duas formas.. rssr brigadão...
Tudo bem chthome? Isso mesmo cara, voce pode usar nessa situaçao o Bevel Profile! Desenha o perfil do rodape e o caminho que ele vai percorer... Da converte ambos em spline, e com o caminho selecionado aplica o bevel profile, pega com o pick o perfil do rodape... Caso o rodape fique invertido para dentro, basta selecionar o gizmo do profile, ai voce rotaciona o perfil do rodape! :D Vlw
oi, já descobri o problema! tinha as unidades da grelha muito altas em comparação as unidades do setup e desconfigurava a forma no trajecto pretendido. mudei para metros e a grelha para unidades de 0.1m e tudo ok : ) Fabio Scherrer em relação a ver a orientação desejada reparei que muda em função de onde está o primeiro vertice na spline, penso que assume o inicio a partir do primeiro vertice, repara onde esta o primeiro vertice na spline, se estiver no fim o trajecto sai ao contrario. nao sei se a dica esta certa de todo, mas ja constatei isto mais que uma vez. obrigada a todos pela dica : )
amei o comando bevel profil obrigado : )))))))))
Bicho, vc já viu o comando sweep? É melhor que o bevel profile pra isso que vc tá fazendo.
Deus é maior!
Total de mensagens publicadas pelos membros da comunidade: 717977.
Total de membros registrados: 143356
Últimos membros registrados: ruberpaulo2311, AMANDA.LIMA, rafawally, arlison.viz, Guipereira81, igor-cetam, drivenolatpreis, Enriqueggggg.
Usuário(s) on-line na última hora: 980
