Reactor X Fracture. HÁ DiferenÇa?
Por: WILL FERRARI
Em: 15/07/2009 17:11
Ola Estou Aqui Mais Uma Vz, Com Mais Duvidas. Queria Eu Fazer Um Objeto Se DespedaÇar, Encontrei Um Tuto do Fracture, e Outro do Reactor, Em Ambos Fiz A Mesma Coisa. Agora Minha Duvida: Qual A DiferenÇa Entre Um e Outro, Quais As Vantagens Oferecidas, O Que O Reacto Tem Q O Fracture Nao Tem, Ou Vice-versa? AbraÇos A Todos!
APRENDER É UMA SABEDORIA
O fracture faz parte do reactor, não é?
O Fracture é uma ferramenta dentro do Reactor. O Reactor é um simulador de dinâmica. O Fracture é a ferramenta que simular o despedaçar do objeto. Abraço,
BOM DIA ! "ISSO MESMO O FRACTURE FAZ PARTE DO REACTOR." SÓ QUE FIZ O OBJETO QUEBRAR SEM USAR O FRACTURE, SO USANDO AS DINÂMICAS DO DO REACTOR, RIGID BOARD. MINHA DUVIDA É ESSA: O FRACTURE TORNA MAIS REAL OS EFEITOS DA FISICA? OU NAO TEM SENTIDO ESSA MINHA DUVIDA? ABRAÇOS!
se vc não usar o fracture o reactor vai simular a dinâmica com todos os pedaços do objeto se separando independentemente, agora se você usar o rector em conjunto com o fracture o objeto vai se despedaçar conforme a força e velocidade do impacto mantendo juntas partes não afetadas... por exemplo uma parede de tijolos se vc jogar um objeto menor que ela com força o suficiente para derrubar os tijolos, se estiver usando somente o reactor todos os tijolos irão cair talvez antes mesmo do objeto atingir eles caso estejam mal posicionados, se estiver usando em conjunto com o fracture os tijolos vão se manter e irão cair somente onde for o impacto com o outro objeto se esse tiver velocidade para isso deixando um buraco na parede e o resto intacto... claro que depende da massa dos objetos e velocidade no impacto.. isso pode ser ajustado no painel do reactor e no do fracture...
Ola Fabricio, Boaa Cara!!!! Essa ExplicaÇÃo Tirou Todas As Minhs Duvidas. A Gora Entendo A DiferenÇa e Tbm Poq NÃo Conseguia Quebrar Somente Uma Parte do Objeto Sempre Quebrava Tudo, e Nao Tinha Como Controlar Peso dos Fragmentos. Eu Tive Q Lincar Ao Rigid Board Somente Os PedaÇos do Objeto Q Iriam Sofrer O Impacto, e Os Outros Ficarem Parados, Isso Deu Maior Trab. Com Essa ExplicaÇÃo Entendi Q Com O Fracture Somente QuebrarÁ A Area Que SerÁ Atingida Pelo Impacto, Isso Determinando Uma Velocidade e Tbm O Peso. Cara Muitissimo Obrigado. Nota Milll!
Opa.. qualquer outra dúvida estamos aí.. rs
http://www.vfxdofabricio.com.br
Usuário(s) on-line na última hora: 877
