Id
Por: luciano3d
Em: 23/09/2009 00:05
Estou mapeando um objeto e separando as partes por ID, só que estou ficando confuso porque o mesmo objeto tem varios IDs diferentes a minha dúvida é se tem alguma forma de quando definir um ID para uma determinada area se tem como ela mudar de cor automaticamente deixando aquela area com uma cor diferente da do restante do objeto , para que eu não volte a selecionar a mesma novamente.
Aplique um material Multi/Sub-Object sobre o objeto e coloque a quantidade de materiais que você terá neste objeto. Para cada material coloque uma cor diferente, e para cada material deixe o "Show Standard Map in Viewport" habilitado.
É isso que o Valdecir falou. E pra ajudar, antes de começar a definir os ID, seleciona todas as faces e coloca ID1, pq alguns objetos vem com IDs e atrapalha. O box vem com 6 IDs, um para cada lado.
São Paulo Futebol Clube
Muito obrigado pela ajuda.
Usuário(s) on-line na última hora: 1278
