Problemas com Boolean e Edit Poly
Por: heriksson
Em: 20/08/2010 20:42
boa noite, tive alguns problemas, com modelagem de tijolo, onde tive que usar o Boolean (o maldito boolean), aqui vai um screen. é onde tento colocar um CAP no edit poly pra fechar o tampão. alguem tem alguma ideia de como fechar? abraço
aqui vai quando se aplica o CAP
O problema quando a malha fica desse geito sobra uma borda externa e outras demais interna e sobrepondo as faces com o cap, fiz alguns teste aqui com um modelo parecido usando a seleção para gerar lines com o "Create Shaper for Seleciotn mais o resultado deu quase na mesma
Parece que ele gerou uma face pras edges externas - as que formam o retângulo externo do tijolo - e essa face não tá respeitando os buracos, tipo tá passando por cima deles sem considerar as edges deles. E junto com isso ele fez um cap pra cada buraco do tijolo, essas listras em cima dos buracos são dois polígonos ocupando o mesmo espaço. E se vc tentar fazer esse tijolo a partir de splines? Vai na viewport top, faz um retângulo, e vai desenhando os buracos com as outras formas, círculos, retângulos menores, etc. Aí vc transforma o retângulo maior em editable spline, faz um attach de todas as formas dos buracos pra virar tudo uma coisa só, e aplica um modificador extrude nisso. Nele vc pode modificar a altura, se vc quer que ele seja aberto em cima ou embaixo, quantos segmentos vc quer na altura, etc.
valeu pessoal, eu vou fazer como vcs falaram usando shapes, engraçado é que veio um cara ontem aqui e disse para mim fazer no solidworks usando shapes e dps extrudando... abç
No max é com shape e extrude, boolean dá erro. Desenha o retângulo e as shapes do interior, attacha tudo e extruda.
Usuário(s) on-line na última hora: 740
