impressão
Por: mauricio campos
Em: 03/03/2011 19:34
Boa noite a todos! To com um probleminha... toda vez que mando imprimir alguma imagem finalizada, a impressão sai um pouco escura, bem diferente da exibida no monitor. Como por exemplo hoje, que mandei imprimir 6 imagens no formato A4 (todas as 6 foram renderizadas em A4), em papel fotografico. A impressão ficou ótima no quezito resolução, mas infelizmente algumas imagens ficaram escuras nas areas de maior concentração de sombra. Como faço para resolver esse problema, ja que no monitor a imagem aparece boa. Ah, só uma observação, as impressões não foram feitas em maquinas convencionais, e sim em ploter.
É normal a impressão sair diferente em uma impressora digital, em uma jato de tinta, e em uma plotter. E mais normal ainda que nenhuma delas fique tão boa quanto o que vc tá vendo na tela. Algumas impressões em plotter ficam diferentes tb dependendo se é impresso em papel ou lona, o contraste muda, a tinta é absorvida diferente... O negócio é mesmo fazer testes, faz o seguinte, pega uma dessas imagens, vai no Photoshop, transforma o layer Background no layer 0 (só dar dois cliques em cima) e diminui esse layer nuns 20% ou 10%, faz umas duplicatas desse layer e dispõe tudo em grade, e vai clareando do primeiro até o último de pouco em pouco (usa o Levels). Anota os valores que vc usou de levels pra cada layer, imprime isso e vê qual fica melhor. Aí usa os valores de levels que ficou melhor nas imagens originais e manda imprimir de novo. É chato mesmo, mas é o melhor modo de saber. Ou então o arquivo tem que estar em CMYK, Isso vc tb converte no photoshop, mas essa dúvida é melhor tirar com on serviço de impressão. É por isso que a Pantone cobra os olhos da cara por um daqueles leques com amostra de cores...
ola, sua imagem esta em 300 dpi sem isso ele perde qualidade. abraço
Eu tenho quase certeza que isso se trata de falta de correção de gamma. Peguei este texto imprestado. "As cores mostradas num monitor comum não são lineares. Uma cor que tenha os valores de RGB 200 200 200 não é duas vezes mais brilhante que a cor 100 100 100 como poderíamos esperar. Isso não é um bug. O que acontece é que nossos olhos veem a luz de forma não linear. Os monitores que usamos trabalham com os pixels de forma não-linear, escurecendo tudo. Para que as cores apareçam de forma correta na tela, a intensidade delas devem ser multiplicadas. Essa mudança na intensidade de cor é que chamamos de gamma. Em termos mais simples, gamma é o fator de intensidade dos pixels de uma imagem para mostrar com o contraste adequado na tela. Mas nem todos os computadores são iguais. É por isso que o gamma de cada um varia (de 1,8 a 2,5 normalmente). Em modos gerais, coloca-se o gamma valendo 2,2. Para nos aproximarmos da realidade, o melhor é trabalhar com a técnica LWF (Linear WorkFlow – Correção de Gamma)*." Para corrigir o gamma: A primeira coisa é habilitar o gamma no Max. Para isso, vá em Customize > Preferences > Gamma and LUT: Affect Color Selectors e Affect Material Editor, significam que a correção de gamma será vista nos seletores de cor dos materiais e no próprio editor de materiais. Eles ficarão mais claros. Em Bitmap Files, Input Gamma e Output Gamma significam que qualquer bitmap que for carregado, terá seu valor de gamma corrigido para 2,2 e que, ao salvar um render, os bitmaps contidos nele serão salvos com valor 2,2 de gamma, dispensando conversões ao salvar as imagens. Nos materiais que não usem bitmaps, ou seja, usem apenas cores ou mapas procedurais, deve-se fazer um ajuste no gamma através de um shader específico do Mental Ray, chamado Gamma and Gain. Basta usar a mesma cor no slot de cor do shader Gamma and Gain:
Obrigado pelas dicas, agora sobre o dpi esta sim com 300. Irei testar as dicas e verei qual apresenta melhor resultado e é mais facil de se trabalhar. Agora outra curiosidade, é que as imagens quando mostradas no datashow tbm aparecem como na impressão, e acredito que resolvendo o problema da impressão também resolvo o problema do datashow. Obrigado.
Impressão é com pigmento e na tela é com luz, são opostas! A soma das cores na impressão dá preto e na tela dá branco. Trata a imagem no photoshop passando pra cmyk e regula os 4 canais pra deixar mais claro do que o normal na tela, dai sai massa na impressão.
Alexandrepato, muitas vezes eu faço a imagem com 200 dpi e fica ótima num A4. 300 dpi é qualidade para livros, onde as imagens são menores, e vc vê mais de perto. O problema do mauricio deve ser o que o new comentou, correção de gama. Marco.
Marco.
Marco.
Usuário(s) on-line na última hora: 639
