[Problema] Extrude em texto errado
Por: Rudy Barros
Em: 31/03/2011 16:15
O cap não fecha o extrude em dois casos. 1 - tem algum vértice aberto. 2 - tem alguma linha se cruzando.
rudyiasd Manda a fonte também. [email protected]
Olá amigos da TrêsD1. Bom dia a todos! Olá stenionet, tudo bem? Bom dia pra você também. Amigo, sua dica de usar o weld deu certo. Sua dica foi muito valiosa. Muito obrigado mesmo. Testei essa simples correção em outros tipos de fontes com o mesmo problema e deu certo também. Valeu mesmo campeão. Fica aí a dica pra futuros problemas semelhantes para outros que passarem por isso. Grato a todos que colaboraram e deixo meu grande abraço a vocês. Grato em especial pela colaboração do stenionet. Inté...
as vezes o CAP nao funciona tambem por causa que as normals dos poligonos em que vai ser aplicado o CAP nao estao certas, por exemplo, a "parede" de fora da letra aponta para um lado, e a "parede" de dentro para o outro, ai tem que flipar as normals de uma das "paredes", mas nesse caso tinha que juntar os vertices, sempre tem esses pequenos problemas que demoram para ser resolvidos, hehe
Usuário(s) on-line na última hora: 765
