Como texturizar um plane dos dois lados?
Por: Helio Lima
Em: 17/10/2012 12:55
E ai galera, Blz?
Como eu faço para texturizar um plane de ambos os lados no Max 2011?
Como se fosse uma folha de papel impressa dos dois lados (vou usar o mental ray para renderizar).
Pensei em usar o modificador shell e mapear depois, mas as texturas que tenho são muito grandes e tambem irei dobrar essa folha depois.
Existe outra forma fora essa?
Desde ja agradeço se alguém puder ajudar!
se vc vai dobrar o objeto tem que colapsar o uvwmap ou usar o uwnrap uvw para mapear.
com o shel acho q rola, s[o fica atento a ordem dos modificadores.
http://modelagem3dcomputagrafica.blogspot.com/ http://3dmaismodelagemerender.blogspot.com.br/ http://www.facebook.com/pages/Isac-Vitor-Generalista-3D/240387409406495?ref=hl http://www.facebook.com/isacvitor.medeiros
o problema do plane é que a normal dele é p/ um lado apenas... aplicando o modificador shell ele fica com normais p/ os dois lados...
vc pode ter o mesmo efeito utilizando um box bem fininho... mapeando com o uvw planar mesmo e aplicando um mult-sub-objetc material...
E aí brother!
Use o material Dolble Sided. Ele possui dois canais, e cada canal tu coloca um material, assim de um lado de objeto plano terá um material e do outro lado (nas faces opostas) será outro material.
Olha aí:
http://www.fanhow.com/knowhow:Make_double_sided_material_in_3d_max_35400530
Valew Isac vitor, chthome e new, as dicas me ajudaram bastante, esse tutorial do link ajudou bem também. To fazendo uma arte para um cliente que ainda não autorizou a divulgação, mas assim que o fizer, posto as imagens pra vcs
obrigado, grande abraço
UVW MAP!
UVW MAP!
Como assim?
caso estiver usando o standard material basta clicar em 2 side , acredito que assim vai dar certo.
[quote] UVW MAP!
Como assim? [/quote]
Na texturização vc deve sempre usar um tipo de modificador para mapeamento. O UVW MAP é um deles.
Sim mas oq isso tem a ver com texturizar os dois lados do plane? Ele estar mapeado com o uvw não possibilita texturizar dos dois lados!
Usuário(s) on-line na última hora: 666
