Viewport Bitimapt sem resolução.
Por: Anderson
Em: 26/10/2012 21:34
Buenas pessoal
Quando puxo uma blue print, ela sempre fica serrilhada, e nos tutos que vejo, sempre fica bom, fica ruim pra tentar modelar sobre uma imagem ruim.
Vejam como fica
Mesmo a imagem sendo boa fica serrilhado e quase apagado.
Vá em Customize-Preferences-viewport-configure dreiver
E lá coloque as texturas no máximo 1024 - 512.
E aí brother!
Essa foi a resposta que peguei da seção de perguntas mais frequentes.
\"O 3ds max tenta economizar os recursos do sistema diminuindo a qualidade das imagens mostradas na Viewport, pois normalmente não é necessário ver a textura em alta resolução nas vistas. Elas são ligadas nas Viewports apenas para ajustar o mapeamento e depois são desligadas, para economizar recursos. Na renderização serão mostradas com a resolução adequada.
Mas precisamos de imagens de referência para modelar objetos complexos, como carros por exemplo, e essas imagens, conhecidas por Blueprints, são desenhos com linhas simples e finas descrevendo as curvas do objeto. Para poder desenhar sobre a curvatura e acompanhar corretamente, é necessário ver a imagem em boa resolução nas Viewports. Você ajusta isso nas configurações do Driver de vídeo que escolheu para trabalhar com o 3ds max.
Entre no menu Customize>Preferences e acesse a ficha Viewports, na parte inferior da janela tem o grupo Display Drivers, clique no botão Configure Driver. Aparece a janela com as opções do Driver de vídeo, nos grupos Background Texture Size e Display Texture Size tem vários botões com tamanhos pré-definidos, escolha o maior valor disponível para os dois itens.
No caso de imagens aplicadas em objetos, será necessário carregá-las novamente para aparecerem na nova resolução.
É conveniente que retorne para a opção padrão nos dois itens quando terminar de modelar, para economizar recursos da placa de vídeo e permitir que trabalhe mais confortavelmente em cenas complexas.
Usuário(s) on-line na última hora: 686
