editar wall
Por: Douglas3D
Em: 11/12/2013 12:12
Agradeço a todos, mas meu maior problema não é a modelagem com o wall, mas sim permitir editá-lo mantendo as aberturas ao lincar portas e janelas.
cara!
Vc pode até tentar aplicar o modificador EDIT POLY, mas acho que poderá dar algum problema. O que vc pode fazer para facilitar um pouco é gerar a WALL com altura das janelas (parte de baixo delas) mantendo cada segmento entre portas e janelas. Aí tu converte para EDITABLE POLY e extrudar os segmentos que ficam entre portas e janelas.
agora querer fazer do jeito que tu tá querendo aí num dá não. O máximo que é feito, assim que as aberturas foram feitas usando a WALL, converte em EDITABLE POLY, mas aí vai ocorrer aquelas EDGES na transversal. Acho que é o que vc quer evitar.
o povo reclama da Wall desde que modelo no max desde 2009 nunca tive problema com ela, e não entendi o que qer dizer editar a Wall? eu faço as parede, coloco em HIDE faço as esquadrias, tire do hide as paredes, linko e converto pra poly e tudo certo
Pelo que eu entendí, basicamente ele não sabe fazer furos nos objetos.. Como por exemplo, o furo pra uma janela...
\"Pelo que eu entendí, basicamente ele não sabe fazer furos nos objetos.. Como por exemplo, o furo pra uma janela...
_____________
É o meu nome, meio q em itálico, com uma arvorezinha depois =D\"
hahahaa, cara vc não entendeu nada do que eu perguntei.
É mais esse problema que o new relatou \"agora querer fazer do jeito que tu tá querendo aí num dá não. O máximo que é feito, assim que as aberturas foram feitas usando a WALL, converte em EDITABLE POLY, mas aí vai ocorrer aquelas EDGES na transversal. Acho que é o que vc quer evitar.
Exatamente, no caso, pra simplificar, é só manter a sua geometria comportada e usar o bridge.
Se quiser, pode também furar com booleanos, é claro, não é o mais recomendado, mas dá sim.. Aí vai ficar com essas linhas q vc mencionou.
@edit: E, também... a geometria vai ter mesmo, no caso de um furo vão ter algumas linhas lá.. mesmo q vc não as veja, estarão lá e tal... Aí, mesmo furando com booleanos vc vai poder corrigir se quiser.. De um jeito ou de outro não é complicado não.. Tenta fazer furando com bridge e vê se prefere..
Parece q c tá complicando uma coisa q é meio simples...
Qualquer coisa passa um arquivo com uma parede q eu faço um gif animado e posto aqui...
Usuário(s) on-line na última hora: 525
