Sistema de coordenadas parcialmente desativado
Por: testaisso
Em: 21/02/2014 16:29
Não sei exatamente como descrever, mas eu intendo como sistemas de coordenadas. Em alguns tutoriais já chamam de Gizmo ou algo assim.
O meu problema é que parece que ele foi desativado parcialmente, vejam a imagem para ficar mais claro o que eu tento dizer.
AFIRMO NÃO ESTOU COM A OPÇÃO SELECT OBJECT SELECIONADA. A opção escolhida para fazer esta imagem foi a SELECT AND MOVE e mesmo assim o sistema de coordenadas não aparecem como deveriam.
Sou do tipo fução o que resulta em acabar fazendo umas dessa no âmbito de tentar aprender.
OBS: Caso alguém ainda não tenha intendido o que acontece comigo faz o seguinte abra o 3d Max crie um box e com a opção \"Select and Move\" ou Select and Rotate\" ou \"Select and Scale\" selecionada como pare com minha imagem postada e verão que os Gizmos não estão parecidos.
Já resolvi solução:
Vá no menu Customize, seleccione Preferences > Gizmos.
Na secção Tranform Gizmo na caixa de diálogo Viewports, assegure-se que está seleccionado em On.
E de OK.
Caso mesmo assim não apareça olhe se a opção \"Show Transform Gizmo\" esta ativada ela fica: No menu Views, basta confirmar a seleção de Show Transform Gizmo. E pronto aqui funcionou.
Também sou do tipo que não consegue ficar apenas esperando as resposta, mesmo assim obrigado.
tecle X aí que é o atalho pra isso.
No 3DS 2014 a tecla X já não serve mais para isso...
Não sei como fiz só sei que tinha desativado sem perceber.
Eu uso muito o \"Alt + X\" para edição de movimentos no 3ds Max Design 2013, de vez em quando acabo ativando ou desativando algumas funções sem querer.
Isto quando não abro algo e fico testando as opções afim de descobrir novas funcionalidades rsrsrs.
Total de mensagens publicadas pelos membros da comunidade: 718096.
Usuário(s) on-line na última hora: 944
