3dmax Cat e Bip
Por: LuizBulldog
Em: 15/08/2014 12:19
Toda vez que tenho um documento no 3dmax 2014 aberto e crio um biped ou um Cat eles não aparecem.
Alguem sabe responder pq?
Oi Luiz,
Mandei sua dúvida para o André e a resposta é essa abaixo.
Att, Elis
Oi tudo bem?
Quando cria o Biped é para aparecer o esqueleto automaticamente, mas quando cria o CAT Parent não aparece o esqueleto automaticamente, depois de criar o Gizmo do CAT Parent tem que ir no Modify e escolher um dos esqueletos pré-definidos no quadro CAT Rig Load Save, ou então, criar o esqueleto do zero clicando no Add Pelvis.
Depois que criar um CAT Parent e definir um dos esqueletos pré-definidos, se criar outro CAT Parent ele virá com o mesmo esqueleto que definiu antes, pois por padrão o primeiro CAT Parent vem com a opção None no quadro CAT Rig Load Save e depois ele lembra qual foi definido antes.
Se selecionar um dos esqueletos no quadro antes de criar o CAT Parent, ele será criado com o esqueleto que definiu.
Mas se realmente isso não estiver acontecendo, verifique se está com todos os Service Packs instalados no seu 3ds max, pois é comum o 3ds max sair com alguns problemas e os Service Packs que corrigem.
Todos os Service Packs que a Autodesk lançou para o 3ds max 2014 estão listados nesta página: http://www.tresd1.com.br/noticias/busca/service
Clicando nos links você vai para a página onde poderá baixar o Service Pack.
Abraços e tudo de bom.
André Vieira
Elis e André vlw pela ajuda quando atualizei o Service Packs ele concerto.
Muito obrigado.
Usuário(s) on-line na última hora: 540
