mesclando formas - zbrush
Por: Abilio
Em: 07/07/2016 15:43
oi
eu fiz aqui uma cabeça e um corpo em arquivos separados e queria mesclas os dois pelo pescoço para fazer o render pelo proprio zbrush
como eu devo proceder ?
eu quero mesclar os dois e depois suavisar para tirar a emenda
valeu
Abilio: oi Abilio! tudo bem? Para juntar a cabeça com o corpo modelado no Z-Brush, você pode usar as ferramentas de \"merge multiple subtools\".
Ou então usando a ferramenta de \"Import\" do Z-Brush, para poder importar qualquer modelo 3d ( que esteja em formatos: obj. .ma* [ Maya ], goZ ( plugin de exportação de modelos feitos em outros softwares 3d para dentro do Z-Brush ), mesh...etc ).
Dentro do Z-Brush, você vai ter que unir as duas partes separados, com o \"dynamesh\" para aplicar \"merge\" e unir dois objetos separados.
** Este vídeo irá te guiar e te mostrar como fazer o que deseja. O link está aqui embaixo:
https://www.youtube.com/watch?v=LZtpp8wXGdA ( Using dynamesh to merge two objects )
Abraços e sucesso!
\"FORÇA & CORAGEM SEMPRE\"...
oi voce tem tutorial de como abrir uma tool de um arquivo em outro para depois mesclar ?
eu consigo até a parte do append
e a cabeça aparece nas subtools do arquivo do corpo
mas não aparece na viewport
tem macete ?
ja verifiquei e aumentei o tamanho da cabeça no subtool do corpo e nada
a posição tambem e não deu certo
coloquei o display em double side e dei flip tambem na cabeça e nada
eu acredito que o problema é com o arquivo da cabeça
simplesmente depois do append da cabeça no subtool do corpo ela não aparece na viewport
aparece o transformador de : move,size e rotate mas quando eu movo ele , este fica no mesmo lugar
o corpo foi feito no Zbrush assim como a cabeça
só as roupas são do marvelous designer
o que eu posso fazer no arquivo da cabeça para esta passar a funcionar ?
Usuário(s) on-line na última hora: 605
