Timeline 3ds Max sumiu os números.
Por: yushcko
Em: 05/09/2016 13:16
Olá alguém da um help? Comecei a animar o personagem no 3ds max para testar o skin e quando me dei conta sumiram os números da timeline, como faço para voltar ao normal? Obrigado.
Buscar conhecimento para utilizar a criatividade em 3d.
Olá, abaixo segue a resposta do André, espero que ajude.
Att, Elis
Oi, tudo bem?
Isso é muito estranho, a única opção normal que me passa pela cabeça para acontecer este problema sem ser um pau feio no programa é você ter diminuido a Timeline até ficar com apenas 1 Frame.
Você pode alterar a quantidade de Frames exibidos na Timeline segurando as teclas CTRL e ALT ao mesmo tempo, assim, os botões do Mouse alteram a Timeline conforme clicar e arrastar sobre ela.
Se clicar com o botão esquerdo e arrastar, vai aumentar ou diminuir a Timeline para o lado esquerdo, se clicar com o botão direito e arrastar, vai aumentar ou diminuir a Timeline para o lado direito.
Se clicar com o botão do meio e arrastar, vai mover a Timeline para a direita ou esquerda.
Também pode ter alterado isso no Time Configuration, que fica do lado dos controles de Play.
Clicando no icone do Time Configuration abre a janela para definir em qual Frame a animação inicia e em qual Frame termina, isso se reflete na exibição da Timeline.
Se colocar 0 no Start e 1 no End ou no Length, a animação terá apenas 1 Frame e vai parecer que não tem mais os números na Timeline.
Estou enviando a imagem do Time Configuration em anexo para você ver onde ficam estes recursos.
Abraços e tudo de bom.
Usuário(s) on-line na última hora: 611
