Paulo Fernando:ta assim no ASUS GPU TweakII que vem com a placa de video :
Tem que verificar a temperatura dela primeiro, vc pode utilizar o MSI Afterburner pra isso.
Mantenha-a limpa
A poeira é a inimiga número 1 das ventoinhas. É fácil limpar as lâminas, mas desmontar a estrutura da placa para remover a poeira que entrou não é uma tarefa simples. A mais nova recruta TUF simplifica essa manutenção, utilizando ventoinhas resistentes à poeira com certificação IP5X de alta qualidade, que mantêm a sujeira fora e evitam a degradação de desempenho ao longo do tempo.
1° É normal ela fazer mais barulho durante aplicações pesadas, mas claro não tanto barulho.
2° Os fans são mais duradouros? Tá e ..?
3° quando configurada para : silent mode o adequado é não fazer barulho algum , certo? Sim, pois é para eles pararem mesmo.
4° quando vou jogar game deixar no perfil mais forte ? aqui no caso : OC mode ? Não obrigatoriamente. Basicamente a unica coisa que voce tem que se importar é com as temperaturas.
Usuário(s) on-line na última hora: 645
