>>Otimização da CPU<<
Por: Adriano Leal
Em: 29/06/2008 02:09
_Dae pessoal, depois de muto tempo sem fazer o teste de benchmark, fiz uns testes hj aqui na minha máquina, depois de atualizar o Bios da minha GA-965P-DS3 para a versão 13x que a habilita a usar os novos Processadores Intel (45nm), pois bem. _Fiz um teste com um Q9300 (4x2.5Ghz) e com um E8400 (2x3.0). _Abaixo os resultados de ambos com o recurso (da placa mãe) de ajuste automático de clock (C.I.A.2 - CPU Intelligent Accelerator 2), habilitado, passando o Q9300 para: 3.140 Mhz durante o render e 2.980 MHz para a manipulação 3D intensa e o E8400 para assombrosos 3.768 MHz durante o render e mantem-se em 3.768 MHz para a manipulação 3D intensa, a medida que são solicitados, depois volta tudo ao normal, passando o Q9300 a: 2.000 Mhz e o E8400 para: 2.000 Mhz quando não é mais preciso e isso funciona de forma dinâmica sem intervenção do usuário, para otimizar o uso da CPU e melhorar o consumo de energia, o nível de ruido, etc... _Quem tiver uma boa base, boas memórias, boa fonte, gabinete, condição de ventilação adequada, em fim um bom equipamento, recomendo ativar o recurso se assim sua placa mãe lhe permitir, vale muito a pena! _Não danifica a CPU, não dá cheiro e não solta as tiras! ;) _Abaixo duas imagens que mostram a forma dinâmica como o clock da cpu altera-se em tempo real durante uma chamada intensa sem intervenção do usuário. Imagem capturada durante o render em 1024x768. Imagem capturada logo após o termino, onde o clock passa imediatamente para 2Ghz.
_Os resultados destes testes e as suas relações de ganhos, podem ser vistos no link: http://www.alfx.com.br/minirf/quadroCIA2.htm
Usuário(s) on-line na última hora: 774
