Benchmark para teste de render entre processadores
Por: Starter
Em: 18/05/2010 17:46
Mais uma, dessa vez com render em rede (DBS) com o i7 desktop e o i7 laptop Desktop i7 950 @ 3.8Ghz Asus P6X58D-E 3x2Gb Corsair XMS3 PC3 16000 - 2000Mhz - 9-9-9-24 HD: Sistema - WD Caviar Black Sata III 64Mb buffer / Documentos - WD Caviar Green Sata II 32Mb Buffer Cooler Iceage Prima Boss II Laptop HP DV7 3085dx i7 720qm 1.6ghz - TB 2.8Ghz 6Gb memoria -------- Max 2009 06:30 = 390s
Continuando a série de testes em net render via DBS, agora fiz o teste de 2 grandes guerreiros trabalhando juntos: o i7 desktop overclockado e o grande Q6600 véio de guerra, Old School, beberrão, bruto rustico e sistematico. Desktop i7 950 @ 3.8Ghz Asus P6X58D-E 3x2Gb Corsair XMS3 PC3 16000 - 2000Mhz - 9-9-9-24 HD: Sistema - WD Caviar Black Sata III 64Mb buffer / Documentos - WD Caviar Green Sata II 32Mb Buffer Cooler Iceage Prima Boss II Desktop Q6600 2.4Ghz Asus P5K-SE 2x2Gb Kingston Value DDR2 @ 880Mhz HD: Sistema - Samsung Sata II 7200 RPM / Documentos - Cooler Box Intel Max 2009 05:58 = 358s
Ola pessoal, fiz um teste com meu novo AMD Phenom II x6 1090T: Processador: Phenom II x6 1090T @ 3,4Ghz Mother board: GIGABYTE 880GM-UD2H AM3 PCIe DDR3x4 GbE Memoria: 8gb Kingstone 1333 mhz HD: seagate Barracuda 500gb Fonte: xtratech 500 w Windows 7 64bits Max 2011 64 bits tempo total 9min 39 s ou 579s
Resolvi fazer outro teste, agora com todo o arsenal...hehehe 2x phenom II x6 1090t @ 3,4 ghz 2x core i7 860 @ 2,8 ghz 1x quad core q8400 @ 2,6 ghz Windows 7 64bits Max 2011 64 bits Render por distributed bucket render: Tempo Total: 3min 03 s ou 183s
Putz lkz, agora vc já partiu pra ignorância.. rsrsrsr Mas ainda achei que para toda essa potência, o tempo poderia ser menor ainda, podeira até quebrar as barreiras dos 3min. Eu andei lendo alguma coisa a respeito do DR do mental onde diz que quanto mais host no render, o desempenho poderia diminuir, não dando assim 100% de aproveitamento de todos os hosts. Talvez isso ocorreu no seu caso. Se puder, faça um teste usando somente os 2x Phenom x6, e depois outro só com os 2x i7 e faça uma comparação de tempo, e ainda um outro teste com 2x Phenom x6 + 1x i7, só pra ver se o tempo de render se aproxima dos 3min.
acho que nem precisa, starter. Já tem alguns testes anteriores aqui com 2 i7, ou 1 i7 + 1 quad, e é isso mesmo que vc disse. Na verdade, o DR só usa 100% da CPU principal; para os hosts, basta ver no gerenciador de tarefas destas cpus, que o uso de núcelos fica variando bastante, não fica em fulload. Outra questão que eu já mencionei anteriormente é que, esta cena não está medindo força bruta total, pois a maior parte de tempo de render (desta cena em questão) é tomado pelo calculo de iluminação - FG - que não é fulload, varia um pouco.
Testei com o Max 2011 enviando pelo backburner. Esse pc é usado somente pra receber os renders. Phenom II X6 1100 @ 3.85 GHz Asus M4A88TD-V Evo USB3 Vídeo onboard HD4250 8 GB Kingston KVR1666D3N9 Fonte C3Tech PUF-400S Box 400W Windows XP 64 Tempo 14:20
"Starter" disse: Putz lkz, agora vc já partiu pra ignorância.. rsrsrsr Mas ainda achei que para toda essa potência, o tempo poderia ser menor ainda, podeira até quebrar as barreiras dos 3min. Eu andei lendo alguma coisa a respeito do DR do mental onde diz que quanto mais host no render, o desempenho poderia diminuir, não dando assim 100% de aproveitamento de todos os hosts. Talvez isso ocorreu no seu caso. Se puder, faça um teste usando somente os 2x Phenom x6, e depois outro só com os 2x i7 e faça uma comparação de tempo, e ainda um outro teste com 2x Phenom x6 + 1x i7, só pra ver se o tempo de render se aproxima dos 3min.
Ola Starter... estava com um problema ai com o MR, esta faltando a instalaçao do sp1, ai nao está correto o valor pq nao utilizou todos os nodes no processo, vou fazer de novo pra ver se baixo um pouco mais.... abraço
"mp" disse: Testei com o Max 2011 enviando pelo backburner. Esse pc é usado somente pra receber os renders. Phenom II X6 1100 @ 3.85 GHz Asus M4A88TD-V Evo USB3 Vídeo onboard HD4250 8 GB Kingston KVR1666D3N9 Fonte C3Tech PUF-400S Box 400W Windows XP 64 Tempo 14:20
Agora com o Max 2009 Phenom II X6 1100 @ 3.85 GHz Asus M4A88TD-V Evo USB3 Vídeo onboard HD4250 8 GB Kingston KVR1666D3N9 Fonte C3Tech PUF-400S Box 400W Windows XP 64 Tempo 9:49 589s
Olá mp, deve ter alguma coisa de errado no seu max 2011, pq não pode dar uma diferença tão grande assim do Max 2009 para o 2011 no tempo de render. Verifica se vc instalou todos os hotfix e o sp1 pro max 2011, caso não, instale e tente fazer o teste novamente.
Total de membros registrados: 143415
Últimos membros registrados: Gustavo Melo, luanuchoaf7, vegantissue, lastpointy, lelestattoo, AUDITORE, totalpotai, [email protected].
Usuário(s) on-line na última hora: 770
