GTX550Ti 2GB CASCO PENTE GTS450???
Por: Juliano Kloss
Em: 14/09/2012 09:46
minha GTX550Ti 1GB deu problema e demorei muito reclamar na loja e pedi a garantia... achei muito boa a placa e pretendo compra outra igual, porem to na duvida se compro com 1Gb ou 2Gb, qual a principal diferença para a quantidade de memoria para modelagem? 1gb quantos poligonos a viewport suporta e a 2gb quanto? nao pretendo fazer render GPu apenas modelagem... e geralmeente nao faço cenas muito pesadas...
Fala aeee amigo blumenauense, como vai estas vinhedas de alegria e sabedoria lunares entre sol e terra com deformação de 3 pontos para mais ou para menos ? ehheheheh pirei um pouco axo eu.
Tenho a mesma duvida, que vc, porem é da GTX 560 E 560 TI.
GTX 560 TI:
384 CUDAS
GRAPHIC CLOCK: 882
PROCESSOR CLOCK: 1645
MEMORY CLOCK: 4008
GTX 560:
336 CUDAS
GRAPHIC CLOCK 810-950
PROCESSOR:1650-1900
MEMORY 2002-2200
Pensando em render GPU, e polys na viewport. Qual das placas vale apena ?
Em qualquer comparação entre placas o fundamental não é só quantidade de memória, mas a velocidade de transmissão da memória expressa Memory Bandwidth (GB/sec), uma placa poder ter 2Gb de memória, mas uma Memory Bandwidth menor que uma placa com 1Gb de memória.
Na comparação entre a 560Ti e a 560, a 1ª além de ter mais memória tem, mais Cuda Core\'s e Memory Bandwidth maior.
Eu tenho uma 560Ti e estou muito feliz, agora para render via GPU ela é uma placa intermediária, não dá pra fazer misérias não.
A MINHA MAIOR DUVIDA É A QUANTIDADE DE POLIGONOS QUE CADA UMA SUPORTA E GOSTARIA QUE REPONDESSEM SOBRE A GTX550, POIS ESTOU A COMPRA E QUERO SE VALE A PENA PAGAR 150 PILAR A MAIS OU SE É UM RECURSO QUE NAO VOU UTLIZAR...OUVI DIZER QUE 1GB SUPORTA DE BOA 15 A 20 MILHOES DE POLIGONS, PROCEDE?
Vejam esta placa. http://www.nvidia.com.br/object/geforce-gtx-660ti-br.html#pdpContent=2
O que seria largura Maxima a banda ? seria o Bandwidth ?
Apartir das gtx 600 para cima nao existe o Memory BANDWIDTH, so mostra o Gbps que é 6.0 para todos
A versão com maior quantidade de memória se sairá melhor numa viewport cheia de texturas à mostra ou renderizando uma cena com vray rt ou iray. Fora isso a performance será praticamente a mesma.
Simbjji, a diferença na viewport entre essas duas 560 será mínima. Mas num render via gpu a \"ti\" irá brilhar mais por ter um clock mais elevado e pouco mais cuda cores. Também tenho uma 560ti em casa e sou muito feliz.
Chegou minha placa de video e 2 coisas me chamaram a atenção... uma delas é que onde fica o pente para encaixar no slot da placa da mae esta escrito gts450 e outra que a viewport do max quando taem realistc e estou renderizando os fps baixam para uns 4fps
Bah to achando que minha gtx 550ti é uma gts 450 2gb mascarada... e fui numa loja aqui em blumenau e é a mesma coisa coisa... casca gtx 550ti e pente gts450 e pelo que vi na net parece sim terem feito algo dessa forma gts 450 2gb 128 bits com o casco da gtx 550ti 2gb 198 bits... e agora pra onde correr?
Juliano, o PCB (seu pente) é comum entre as 450 e 550, mas o resto difere. Fique tranquilo.
referencia:
http://www.hardwarecanucks.com/forum/hardware-canucks-reviews/41590-nvidia-geforce-gtx-550-ti-1gb-review-4.html
Pois é veio, mais o desempenho dela é muito inferior a antiga gtx 550ti de 1gb... aquela nao tinha placa gravada como gts450 e era uma maravilha trabalha no autocad, ja esse parece que nem tem placa de video e ontem deu um extrude num solido do cad e travo a viewport.... hachura entao nem pensa em passaa o mouse em cima o que antes era bm levinho...os drives atualizei os mesmos ontem
Usuário(s) on-line na última hora: 517
