Configuração de PC para Autocad 2D e 3D
Por: fernandov
Em: 26/11/2012 12:20
Olá pessoal!
Alguns dias antes postei um tópico aqui no forum perguntando qual seria um configuração boua para Autocad 2d e 3d, tive muitas dicas, e achei um computador que acho que esteja bem para trabalhar com Cad.
essa é a configuração:
Processador:
Fabricante: Intel
- Modelo: Ivy Bridge, Core i7 3770
- Velocidade do Clock: 3,40GHz~3,90GHz
- Núcleos: 4
- Cache: 8MB
- Gráfico do Processador: Intel® HD Graphics 4000
- Clock Gráfico: 1.150MHz
- Tecnologia Intel Turbo Boost 2.0
Memoria: 8 Gb DDR3 tecnologia PC3-10600 (1333MHz)
Hd: 1Tb
Placa de Video:
GPU: nVIDIA
- Modelo: GeForce GTX-550 TI
- Memória: 1024 MB GDDR5
- CUDA Cores: 192
- Clock Processamento: 900~1800 MHz
- Clock Memória: 4100 MHz
- Interface Memória: 192 Bits
- Suporte Protocolo: PCI Express 2.0
- 2 x Saída DVI
- 1 x Saída Mini HDMI
Cabinete:
Marca: Cougar
- Modelo: Solution
- Entrada USB 2.0: 2
- Conexão de Áudio: sim
- Cooler Frontal: 1 x 120mm
- Cooler Superior: 2 x 120mm
- Cooler Lateral: 2 x 120mm
- Cooler Traseiro: 1 x 120mm
- Leitor de Cartões
- Painel Frontal de Coolers
e Fonte:
Potência: 550W
- Tensão de Entrada: 110/220V
esse conputador esta no site da X5 Computadores (http://www.x5computadores.com.br).
Bom pessoal queria saber se esse site da X5 é confiável mesmo e se alguém aqui no Tresd1 ja comprou nele, e tambem se essa configuração de PC ai esta boa para mim trabalhar com Autocad 2D e 3D.
Abraços, esperando resposta
O conjunto ta muito bom.
Precisa sabe a placa-mae. Precisa de uma placa-mae que suporta toda potencia desse conjunto.
Veja em primeiro plano a placa-mae.
Se vc fez a escolha de cada item, muito cuidado na ora de escolhe a placa-mae.
Primeiro agente escolhe uma boa placa-mae, depois as outras pecas que sejam compativeis com a placamae escolhida.
O certo é vc da uma olhada no manual da placa-mae pra sabe quais os componentes mais adequado pra ela.
Espero que tenha ajudado.
Eu ja to comprando ele pronto na X5 todo montado já. Mais agora to olhando um da dell desse linka tinha como c me dizer se ele é bom pra trabalhar com CAD?
link: http://www.dell.com/br/p/xps-8500/pd?oc=x8500dp71-a&model_id=xps-8500
Vo da uma olhada. Guenta ai.
Olha FernandoV, é muita responsabilidade de minha parte afirmar categoricamente que pode ou nao compra esse produto. trabalho a mais de 6 anos com pcs e a ordem do dia é essa:
Verficar a qualidade da placa-mae, pois tudo o mais seguira mais ou menos o padrao da refirida placa, entendeu?
Ex; vc pega uma placa-mae tipo Asus Rampage Extreme, cara tudo que vc montar em cima dela tera que seguir o mesmo padrao de qualidade.
Vc pega uma placa-mae generica produtos genericos servirao nela, nao seguira um padrao de qualidade.
Quanto a X5 dificilmente te darao uma placa-mae generica. Eu acho que eles tem essa informacao. Procura sabe o modelo da placa-mae.
Verifica isso. Qualquer duvida posta ai,
valeu?
Ok, brigadão pela dica rapaz.
Usuário(s) on-line na última hora: 574
