Agrupar Desagrupar
Por: lucianoelias
Em: 23/10/2006 21:16
Pessoal, estou com um projeto modelado mo Arqui 3d dentro do autocad mas o arquivo dentro do max tem poucos layers (na verdade só 3) e e presiso aplicar diferentes materiais mas quando seleciono uma parte ele seleciona tudo como se tivessem agrupados, como faço para mexer só na parte que eu quero ?
Olá lucinanoelias, blz? Bem, eu vejo duas maneiras de vc fazer isso: Uma eh fazendo uso do Multi/Sub-Object q te permite aplicar varios materiais no mesmo objeto. Esse tutorial ta disponível em http://www.tresd1.com.br/conteudotutoriais.php?t=14988 Outra maneira eh usando o DETACH separando cada parte que vc quer q tenha um material diferente. Essa opoção fica nos subobjetos, vc tem acesso através do MODIFY. Então ele vai serparar aquela FACE, POLYGON ou ELEMENT e transforma num objeto novo. Abraços
Ótima dica deu certo
Oi luciano, tudo bem? O nosso amigo Heuew te deu todas as possibilidades na sua situação. Mas quero te dar uma dica boa, faça isso no AutoCAD da próxima vez, que é muito mais fácil e mais rápido, então, modele no AutoCAD colocando os Layers de acordo com os materiais que vai usar no Max depois. Isso vai facilitar e agilizar a sua vida, no caso das paredes, tira uma cópia e usa o Explode nelas, para ter os as faces e colocar nos Layers de cada material, no Max cada Layer será uma coisa só. Abraços
Usuário(s) on-line na última hora: 486
