Outra duvida Hair and Fur.
Por: Luiz
Em: 19/07/2007 16:05
Estou com um outro probleminha com Hair and Fur. Quando faço o render com a opção “buffer” no slot Hairs, a grama fica do jeito que configurei, perfeitinha, mas quando mudo para “mr prim”, fica preta a grama. O problema é que tem casos que é necessário usar “mr prim”, quando por exemplo se tem uma imagem que esteja usando o canal “opacity” bem a frente da grama. Se alguém souber o porque minha grama esta ficando preta com “mr prim”, agradeço. Abraços.
Oi Luiz, tudo bem? Realmente é estranho, porque é para fucionar da mesma forma sem ter que modificar nada. A única diferença é que usando MR Prim os fios não ficam tão perfeitos quanto usando o Buffer, precisa aumentar o Antialiasing do Mental Ray para eles ficarem mais perfeitos. Agora, sobre a questão de colocar uma imagem com Opacity na frente do Hair And Fur, não tem o menor problema de fazer isso no Mental Ray usando Buffer. Um outro leitor perguntou a mesma coisa em outro tópico aqui desta seção e eu fiz um teste para comprovar que funciona com buffer usando o Mental Ray. Olha a imagem, não tem nada na cena, nem luz, só um Plane com Hair And Fur e outro com uma árvore usando o canal de opacidade. Abraços
Para ser mais especifico, o problema do Hair and Fur de ficar preto só acontece quando uso os System Daylight, com Mr Sun e Mr Sky, parâmetros esses, retirado do tutorial que tem um link aqui no site mesmo, sobre iluminação externa com o Mental Ray 3.5 no Max 9.
Oi Luiz, tudo bem? Então tem algum problema no seu procedimento, ou nas configurações do Hair and Fur, ou nas luzes, ou nas configurações do Mental Ray, porque é para renderizar normalmente com estas luzes, tanto usando Buffer quando MR Primitive. Fiz um teste rápido aqui para certificar, não mudei nada, criei um Plane, apliquei o Hair And Fur, apliquei o sistema Daylight com as luzes MR e mandei renderizar com as configurações adequadas para o DayLight, apesar de estar com qualidade super baixa. Renderizou normalmente com MR Primitive como mostra a imagem abaixo. Abraços
Usuário(s) on-line na última hora: 715
