"Sherlock" disse: Se as linhas forem todas iguais e vc quer dar um offset e que ele se repetisse automaticamente esse offset por determinada vezes, o melhor jeito eh criar uma rotina lisp. Qual o prazo? Se der tempo eu psso fazer pra vc.Se voce puder fazer a lisp para mim ajudaria sim e muito. vou fazer este desenho com o cliente amanha mas na segunda já tenho outro para fazer.
0 Specify offset distance or [Through/Erase/Layer] <14.8713>: Select object to offset or [Exit/Undo] <Exit>: Specify point on side to offset or [Exit/Multiple/Undo] <Exit>: m Specify point on side to offset or [Exit/Undo disse: <next object>: Eu também testei a dica do amigo Janjão e funcionou. Nele vc determina a distância de cada cópia, e ai vc seleciona o teu objeto e determinha o limite final das copias com outro clique (pickpoint). Ele vai calcular quantos objetos caberão naquele limite respeitando a distancia que vc deu. Resumo: O offset vc diz a distancia e sai clicando quantas vezes forem as cópias, e o segundo vc diz os limites e ele faz as copias necessárias. Como vc tem restrições para downloads, recomendo o comando OFFSET. Se vc quer algo mais automático, recomendo o segundo. Mas ambos vão te ajudar e muito. Abraços, André - heuewAqui na empresa uso o Autocad LT que não suporta rotinas lisp(isso é uma opção da empresa), e tenho também o IntelliCad 2006 (Suporta as rotinas lisp mas limitadamente), irei executar os comandos e a rotina em casa hoje a noite e assim que obtiver uma resposta positiva ou negativa comento para voces.
Últimos membros registrados: gracielf, [email protected], mirdisk, dilovatad, azariascs, sagaZDIAS, YARASANT, Alex_nogt.
Usuário(s) on-line na última hora: 509
