Ajuda Iniciando Em Maquete EletrÔnica
Por: RogerDigital
Em: 04/04/2008 22:07
Ola galera meu nome é Roger e estou querendo começar a modelar maquete eletrônica mas eu estou precisando de uma planta baixa para começar a modelar certo desde o inicio sera que alguém poderia me fornecer uma PLANTA BAIXA para eu poder a começar a modelar??? fico muito grato, dicas são bem vinda para mim que sou amador, teve até um amigo aqui o MUCIO que me deu uma dica que (Wall no menu creat>aec extend e pega as portas e janelas no creat>doors e creat>windows e em seguida pega o select and link, clica na porta e arrasta até a parede, o buraco se abre automaticamente) aumentou ainda mais a vontade de aprender a modelar maquete logo, então galera muito obrigado mais uma vez e fico no aguardo
Enquanto o pessoal não te arruma uma planta maior, dá pra vc ir testando com uma planta baixa que tem num tut de autocad aqui na 3d1. é bem simplezinha, mas já dá pra vc treinar, fica neste link: http://www.tresd1.com.br/conteudotutoriais.php?t=14527
RogerDigital, no google te mde monte. da uma olhada: http://images.google.com.br/images?hl=pt-BR&q=planta+baixa&gbv=2
"mmartins" disse: RogerDigital, no google te mde monte. da uma olhada: http://images.google.com.br/images?hl=pt-BR&q=planta+baixa&gbv=2
O cara é verdade nem passou pela minha cabeça isso o que me da mais raiva é que eu trabalhava em uma empresa de publicidade e tinha várias plantas que nos imprimia para a gafisa mas nem sonhava que ia usar um dia ms valeu fui, obrigado
"magster" disse: Enquanto o pessoal não te arruma uma planta maior, dá pra vc ir testando com uma planta baixa que tem num tut de autocad aqui na 3d1. é bem simplezinha, mas já dá pra vc treinar, fica neste link: http://www.tresd1.com.br/conteudotutoriais.php?t=14527
valeu pela força amigo brigadão
Vê se as plantas estão no formato DWG, se estiver no formato de imagem fica ruim de usar, até dá, mas complica. Se estiver no formato DWG do AutoCAD, vc importa no max e chega como linhas, ai dá pra usar snaps pra contornar as paredes, pra criar as portas e janelas no lugar certo. Se for imagem não dá pra fazer estas coisas
"supermax" disse: Vê se as plantas estão no formato DWG, se estiver no formato de imagem fica ruim de usar, até dá, mas complica. Se estiver no formato DWG do AutoCAD, vc importa no max e chega como linhas, ai dá pra usar snaps pra contornar as paredes, pra criar as portas e janelas no lugar certo. Se for imagem não dá pra fazer estas coisas
A blz eu estava precisando saber disso, cara onde eu encontro a biblioteca de modelos e como fasso para inserir mais modelos?? obrigado
Olá RogerDigital, tudo bem? Olha só, no 3ds max não tem biblioteca de modelos. Sobre a planta baixa, se ela for em DWG e estiver organizadinha por layers, você pode usar o próprio layer da parede para extrudar ela no 3ds max. Aí você coloca a altura dela (pé direito, ou PD) no amount do modificador extrude e coloca uns 3 segments, porque se você precisar modelar alguma janela, blindex, etc, você só extruda as partes de cima e a de baixo, deixando o buraco no meio automaticamente. Ou você pode usar também a dica do múcio que é melhor ainda, usando o AEC extended do 3ds max. No help do max (se souber inglês) tem tópicos sobre este assunto, seria interessante dar uma olhada lá. O problema é que estão em polegadas, mas dá pra testar usando medidas genéricas. []'s
Ai Roger, eu dei uma pesquisada no google e achei umas plantas em DWG pra vc baixar, olha os links: http://www.lpriori.com.br/empreendimentos/dirceu_borges/planta.html http://www.multiplus.com/sim/cypecad/CY43.html
"[_Serial_]"]Olá RogerDigital, tudo bem? Olha só, no 3ds max não tem biblioteca de modelos. Sobre a planta baixa, se ela for em DWG e estiver organizadinha por layers, você pode usar o próprio layer da parede para extrudar ela no 3ds max. Aí você coloca a altura dela (pé direito, ou PD) no amount do modificador extrude e coloca uns 3 segments, porque se você precisar modelar alguma janela, blindex, etc, você só extruda as partes de cima e a de baixo, deixando o buraco no meio automaticamente. Ou você pode usar também a dica do múcio que é melhor ainda, usando o AEC extended do 3ds max. No help do max (se souber inglês) tem tópicos sobre este assunto, seria interessante dar uma olhada lá. O problema é que estão em polegadas, mas dá pra testar usando medidas genéricas. Ola Amigo muito obrigado pela dica, é realmente a dica do Muicio foi a chave para o meu inicio eu peguei uma planta em jpg mesmo e to terminando, eu peguei as plantas em DWG que o nosso amigo MAGSTER me indicou e vou tentar a aprender a mexer com layer pois não manjo nada de layer e muito pouco de ingles e isso é fundamental como vc mesmo ja disse em topicos do forum, mas assim que terminar eu posto ai para galera, cara muito obrigado pela força de vontede, até Roger [ disse: 's
Usuário(s) on-line na última hora: 603
