Grama sem sombra - Scanline
Por: avila
Em: 20/06/2008 15:43
Pessoal , o problema é o seguinte: Estou fazendo uma grama com hair and fur , só que não esta gerando sombra no render, detalhe estou usando render padrão, alguem tem idéia de como resolver o problema? Obrigado!
Eai avila a luz ta ligada, se estiver mude o tipo de sombra e aperte (8) e na ficha Effects e selecione Hair And Fur e desce até a aba Hair and Fur e em Hair Rendering Options - Lighting de native troque para Emulation acho que resolve
Thiago Bueno
Portfolio: http://thiagobueno.net
Tutoriais: http://tutorial.thiagobueno.net
thiago. Tentei fazer o que me disse, até funciona, mas ai cria se um outro problema ,tambem sem solução, pqe se estiver usando mapas de opacity em planes , só da certo com a sombra ray traced shadown, e exatamente essa não gera sombra na grama , usando outras sombras aparecem normal na grama mas não recorta a plane, ou seja gera a sombra da plane toda, mesmo esta estando com mapa de opacity, relamente não acho solução, acredito que tenha, mas ainda não encontrei, de qualquer forma obrigado pela dica
Oi Avila, vc já baixou o teste de grama que tem aqui na 3D1? Tem um com o scanline e outro com o mental ray. O do scanline faz sombra e refração da grama normal. Pega lá e estuda as configs. Fica neste link: http://www.tresd1.com.br/modelos.php?t=13933
Doutor Ego
marcola Já fiz isso e da certo, mas o grande problema fica por conta de eu estar usando um mapa de opacity em um plane, pqe com elementos sólidos, não vi problemas não reflete e refrata na boa...
Se não me engano o teste que o André fez com o Scanline é usando sombra raytrace, então funciona com mapa de opacidade sem problema. Só não funcionaria se fosse sombra shadow map. Mas o scanline é meio limitado mesmo, tem coisa que não vai bem em conjunto com outra.
Usuário(s) on-line na última hora: 1017
