Divisórias no piso
Por: rafaneto
Em: 25/07/2008 16:00
E aí galera... Qual a melhor forma de fazer as divisões de cada lajota do piso?? ta aí uma imagem com o piso sem divisórias para vcs entenderem melhor... brigadão...
.... só não reparem no amadorismo da imagem pr favor... é que este foi meu segundo desenho no 3D... ..rsrs valew a força...
Trazendo aos olhos o que estava apenas na imaginação http://rafanetomaquetes.blogspot.com.br/
Adicione um mapa tiles no canal bump do mateiral. Abraço.
rafaneto...entao... da pra modela... mais o + viavel e usar bump do tipo tiles.. ^^ tenta ae.. ^^ eh assim.. no material do piso... vc vai em maps.... la em baixo tem bump... click em none... ae na lista de news... vai te o tiles... ae e so fuça ^^... huuhhuhu t++ abraço!!
Valew tron e rafa.... deu certo, mas a divisão que fica, é em relevo sobre a primeira textura do diffuse... Se eu quiser colocar uma textura diferente nas divisórias, imitando a argamassa por exemplo, como faço?... tentei usar o none em frente as cores em texture no Advanced Controls do Tiles, mas não aparece nada, dependendo do tipo de textura q escolho até perde a sombra do relevo... se puderem me ajudar... brigadão...
Ai Rafaneto, vc coloca o mapa tile no diffuse para fazer a cor do material. Dentro do mapa tile tem o slot da cor do piso e da cor do rejunte. Vc clica neles, pega o mapa Bitmap e carrega a textura que quiser. Depois coloca outro mapa tile no canal Bump pra fazer as saliências do rejunte. Esse mapa tem que estar com as mesmas configs do mapa do diffuse, pra beter certo com o rejunte. Mas neste mapa do bump vc não coloca textura, deixa o piso branco e o rejunte preto pra fazer a saliência. É só isso. Vê esse tut que explica vários mapas do Max e o Tile também: http://www.tresd1.com.br/conteudotutoriais.php?t=15257
ow Magster... meu ídolo...rsrsrs vc é o cara hein... valew de novo
Só mais uma dúvida ainda sobre este assunto... E se eu preciso fazer um piso estilo xadrez, não necessariamente preto e branco, no meu caso será beje claro/beje escuro... Só é possível se eu tiver uma textura nessas cores? ou dá pra fazer alguma coisa utilizando o opacity por exemplo, ou dentro do tiles mesmo? Enfim, como eu faço para colocar cores tão específicas assim em um piso xadrez?? valew feras....
n sei te falar...ainda n usei.... mais creio q da pra usa o checker ^^ huhh..conhece??? da uma olhada ae ^^ t++ abraço!!
ai Rafa, valew... Eu abri o checker em Diffuse no maps... mas tem um probleminha, é que a configuração do Tiling que seria o tamanho de cada quadrado, não bate com o do Tiles que está no Bump... Acho que deve haver uma forma mais técnica do que ficar tentando mapear no olhômentro né?? Como faço? brigadão...
Usuário(s) on-line na última hora: 794
