AO ambiente occlusion
Por: MMaximuss
Em: 13/07/2009 14:08
Pessoal estava dando uma estudanda sobre esse topico atraves de um tuto que me passaram, gostaria de saber se é esse o resultado que é esperando atraves dessa tecnica, pergunto a voces pois creio que estao com os olhos mais afiados que o meu em relaçao a essa tecnica. Pois percebi q a imagem ficou muito escura. Porem no tuto a imagem ficou toda branca e a minha nao, algo a ver isso? a 1º é sem AO e a 2º com AO as outras é a minha imagem de ao e a do cara será q fiz errado. linnk di tuto q segui é esse. http://scottdewoody.com/tutorial_occ.html
É, o teu AO saiu errado, provavelmente pq vc não colocou um max distance nele. Mas de qualquer forma esse tutorial mostra a forma errada de se usar o AO jogando ele por cima de tudo, o Master Zap fala um pouco sobre isso no blog dele: http://mentalraytips.blogspot.com/2008/11/joy-of-little-ambience.html O ideal é usa-lo diretamente no arch&design, ou se quiser compor tem que multiplica-lo pela cor difusa e depois adicionar a iluminação por cima.
Fla valeu por me dizer que to fazendo errado, mas nao querendo ser chato vc tem algum outro linck em portugues,?
Não, mas experimenta ligar o AO do arch&design que ele ja faz essa composição por conta própria sem a sujeira do AO por cima do render final. Faz um teste simples, primeiro com um cubo, ve o que faz o max distance, e depois aplica no teu render final.
blz vou fazer esse teste e lhe respondeo depois, desde ja muito obrigado Fla
to fazendo os teste e estou vendo as diferenças mexendo no max distance e no samples, só me diga uma coisa, to com a cena pronta, ok, cada material da cena tem que esta ativado o ao´, e no final do render esta ok, ou é feito imagem com e sem material e usado photoshop depois para unilas?
Fla3DMadness, olá você mencionou o AO do arch&design como posso ativa-lo? obrigado
O AO do A&D ja vem embutido na imagem, não precisa renderizar separado. Se quiser fazer separado tem que habilitar no render elements o diffuse, mas vai dar mais trabalho pra compor, eu prefiro acertar ja com o AO no render. Para habilitar o AO do A&D tem que ir na parte de special effects que é lá que fica o AO.
foi o que eu fiz no teste, cada material que eu criava eu habilitei o AO, e estou usando a tecnica de FLW, nao tem nada haver usar as 2 juntas né
Não vejo necessidade. O máximo que eu costumo fazer é usar o override com um material branco para ver qual seria um bom valor para o raio do occlusion.
Usuário(s) on-line na última hora: 447
