Eliminação de artefatos
Por: ordjonikidze
Em: 11/02/2010 19:46
Amigos, Não consigo eliminar esses artefatos que aparecem no forro da cobertura em questão. Achei que era um problema com o antialias mas não é, pq nesse render de teste pus valores exagerados e os artefatos continuaram. Como eliminar os danados? Eles procedem da geometria do objeto, já que o material não tem nenhuma textura. Obrigado,
Posta o wire dos objetos, pode tambem ser que tem um objeto "atravessando" o outro e causando estes problemas. Posta um wire da cena que dá pra te falar melhor. Abraco.
estas rugosidades em formas de ondas, muito repetitivas, pois são em escala pequena, na vida real, às vezes acontece na câmera também.
Qual render? Ajuda se aumentar o antialiasing, mas só resolve renderizando bem maior. Linhas finas causam este efeito em fotos reais como disse o Dudamel.
V-Ray 1.5 Addict
Só pra completar o que ja falaram, esse efeito se chama moiré: http://pt.wikipedia.org/wiki/Padr%C3%A3o_moir%C3%A9 Dependendo do render tem métodos diferentes de evitar o moiré, por isso precisamos saber que render esta usando.
Tem uma gambiarra que vc pode tentar. Aumenta a distância entre as faixas do teto que diminui esse efeito. Quanto mais finas forem as faixas, mais dá o defeito.
Muito obrigado a todos pela ajuda. Pelo que entendi então não tem jeito de resolver este problema apenas mexendo nas configurações de render, certo? Realmente as linhas são muito juntas, tão juntas na verdade que no wireframe elas aparecem unidas, especialmente devido ao ângulo da imagem. Em anexo um corte dessa telha, é uma tipo termoroof, tem um ondulado bem sutil mesmo. Estou usando o mental ray com final gather, na imagem de teste eu exagerei no antialias para ver se resolvia, pus mitchell min 1 e max 64, com 0,015 de contraste. Abraços,
experimenta deixar em escala maior, vai ficar fora das medidas reais ms a sensacao vai ficar mais real..
Renderiza com o dobro do tamanho que vai diminuir bastante. Quando não tem resolução suficiente para criar as linhas finas paralelas acontece este efeito, mesmo em fotos e vídeos reais.
São Paulo Futebol Clube
Ah isso e normal já acontece tanto comigo ^^
Usuário(s) on-line na última hora: 744
