Ajuda com reflexox em cromado e vidro - V-RAY
Por: brunorick
Em: 11/08/2010 09:23
faz a cena dentro de um cilindro com fillet entao, ai vc pode mudar a camera de lugar tranquilo.. faz num tamanho que nao prejudique a iluminacao.
Posta as viewports para ver os esquema d iluminação que vc esta usando.
Bom dia Gostaria de Dizer a Todos que produzi imagens em 3D para o kit 3d Vision e Ficou otimo o que aconteçe é o seguinte vc pode produzir o video usando o plugins do luiz marcous que ele é consultor da autodesk e o plgin por ele escrito funciona perfeitamente tanto para fotos quanto para videos estarei enviando as fotos e o plugin para as pessoas que ja compraram o kit 3D vision. outra questao é a parte de apresentação estarei dando mais detalhes em breve sobre como abrir o video no player da 3d vision e como compor a foto para ver no visualisador de fotos que vem no cd tambem da 3d vision. outra questao que devemos ver daqui pra frente é como compor essas imagens pra usar com outros oculos como os do cinema por que o kit da 3d vision faz tudo e eu provo isso mas nem todo mundo vai poder desembolssar 1400,00 reais pra comprar o kit.
MAX 2010 / V-ray 2.0 / XSI / ZBrush
brunoricardo3d.blogspot.com
AI MAURICIO....VOU COMEÇAR OUTRO PROJETO AKI....PQ TA MÓ CORRERIA....QUANDO ESTIVAR COLOCANDO A ILUMINAÇÃO POSTO AKI PRA VC VER.... mas posso adiantar q normalmente, uso...vrayplane....na frente...e nas laterais..dependendo de quantas entradas tiver o stand...e uma vraydome..... fiz o q vc´s tinham dito...ligar o everimont..não usar a dome....só q aacho q com a dome....da uma sompra legal nele.... jahajah posto aki a view....vlw abrass AI ESTA VIEW....esse é uma ponta de ilha..então jogo uma vray plane em cada entrada, atras das ca....e uma vraydome atras, nesse para n~~ao marcar muito...coloquei um plane no piso, com reflexo...e fechei a cena com uma esphera branca.....mas a cor da esphera fiz em standart, pq a do vray...quando aplico o material no objeto...ele não pinta internamente...ai fica tudo preto.....não sei como pintar por dentro...jah tentei dar um flip no poly...selecionar tudo com mesh com poly...mas não rolou...vlw
Sim, o Dome da sombra sem material tb, o Enverimont não da sombra se tiver sem Material no Slot, com material ele gera sombra tb. tipo, quando vc for usar o VraySun e o VraySky, quando o Sky esta no slot do Enverimont gera sombra igual a do Vray dome, eu tb prefiro o Dome, mais ele pesa mais o render. abraços.
vou fazer esse teste ai.... mas tive resolver o reflexo fazendo um globo......agora uma duvida, como pinto a esfera na parte interna dela com material vray??
Globo? se vc fez uma esfere em volta do projeto, vc pode colocar uma textura em bitmap, mais vai ter uns problemas de emenda, ai e questao de ajustar, mais quando faz isso na esfera ela fica com a textura para fora, para vc virar ela para ficar para o lado de dentro, vc coloca o modificar na esfera que chama Normal, e tica a opcao FLIP NORMAL.
cara fiz isso..e não deu certo...
cara..consegui....jogando um lighmaterial, pq no material normal ele ficava tudo preto... coloquei um vraylightmaterial, joguei um gradient nele e aumentei a intensidade...pra dar uma clareada.... ai o esse risco de reflexo ficou mais disfarçado..vou postar uma imagem aki pra vc ver..... vlw...pela ajuda...mauricio.....
Usuário(s) on-line na última hora: 682
