Parede com Pedra Portuguesa
Por: lucat
Em: 07/09/2010 11:07
Bom dia a todos. Estou querendo fazer uma parede com pedra portuguesa igual a essa da imagem, já tentei com o Scatter e com Vray Scatter mas as pedras ficam umas sobre as outras mesmo mexendo no collision, como segue o teste que eu fiz. Será que teria que colocar pedra por pedra??? Acho que não, né? Alguém poderia me ajudar? Obrigado a todos, desde já.
Já tentou usar uma textura e displacement? O recurso do collision é complicado. Parece que só funciona quando tem muito espaço sobrando.
Acho que só com partícula que tem colisão. Faz com displacement ou coloca as pedras na mão.
Com textura num fica muito real.
Não é uma área grande, arruma as pedras manualmente!
Acredito que vai ter que ser na mão mesmo, pois as pedras são bem irregulares e esses encaixes você só vai acertar manualmente.
Se for modelar, acho que uma boa maneira é colocar a textura no plane e modelar cada pedra com spline. Depois é só usar o Extrude. Desenha uma spline e depois só precisa copiar e mexer no vertex. Boa sorte.
"stenionet" disse: Se for modelar, acho que uma boa maneira é colocar a textura no plane e modelar cada pedra com spline. Depois é só usar o Extrude. Desenha uma spline e depois só precisa copiar e mexer no vertex. Boa sorte.
Boa idéia stenionet!
Essa imagem foi só de exemplo, pois quando preciso aplicar mesmo esse tipo de tetura, está sendo em paredes inteiras. Tentei usar o vray Scatter, mas não consegui usar muito bem a função de colisão. Alguém sabe como utilizo corretamente. Só pra lembrar já vi o tutorial da 3D1 e vários da net, mesmo assim não consegui compreender como que funciona, corretamente. Grato a todos
Acho que achei a solução: http://www.itoosoft.com/english/menu.php?id=download É o Forest Pack lite. É um programa gratuito e que tem o recurso de Collision check Aqui tem informações desse recurso: http://www.itoosoft.com/english/menu.php?id=forest_refdistmap2 Mas parece que o programa não faz milagre. Acho que alguma modelagem será necessária. Também pode tentar o HELPER CROWD.
Usuário(s) on-line na última hora: 1219
