Criar polygono e mecher na camera ao mesmo tempo tem como?
Por: badmind
Em: 05/11/2010 09:21
Estou precisando criar um polygono num objeto que é muito grande e tem lados que não da pra ver na mesma camera, queria saber se tem como eu criar um polygono e ir mechendo na camera ao mesmo tempo? Eu uso a leta "I" pra centralizar no modo 2D pra criar splines, mas agora quero fechar um objeto criando um plado e não consigo ter acesso visual a todos os vertex do objeto. Como fazer?
nao tem como dar pan ou rotacionar ao redor do objeto?
Nao entendi bem oq vc está querendo badmind. mas vc tem 4 vistas onde da para por cada uma de uma forma facilitando seu trabalho.
http://www.createdesigncg.net/ www.donatorodrigues.blogspot.com
Imaginem um Muro de 2 metros de altura num terrno de 30mts por 30mts, ai eu quero criar um plano pra servir de chão no lugar do terreno... só que quero criar como parte o objeto muro, apenas criando um Polygon unindo os 4 vétices da parte de baixo do muro. O problema é que mando criar o polygon, dai clico no primeiro vertex, consigo alcançar o segundo vertex tbm, mas quando vou clicar no terceiro, ele ta la pro canto da tela, onde não consigo ver, e quando tento usar um pan pra mover pro lado ele cancela a criação desse polygon! Claro que se fosse só um muro comum eu faria de outra forma, é um objeto cheio de quebras, só coloquei o exemplo pra ficar mais fácil de explicar, mas vou tentar aqui de outras maneiras..
ahh se nao da com o pan entao nao posso ajudar, eu uso Blender e quandos e usa pan nao cancela a edicao, mas, tem uma maneira de fazer isso sim, com certeza, tem q ver com alguem q trabalha com MAx.
Pois é, no modo 2D eu uso a letra "I" q vai centralizando onde esta o cursor, mas no 3D, poderia ter uma opção pra eu pode usar, PAN, ORBIT, WALK sem te que cancelar a criação de um Polygon ou Spline...
Cara, tem jeito, so q precisa de um segundo console para fazer isso da uma olhada nesse video pa ve se e isso q eu to falano editar uma malha e rotacionar ao mesmo tempo http://www.axsotic.com/
Naum to falano do aparelho naum mas do o que vc que faze.
Pois e badmind, estranho isso, achei q tivesse, pois no Blender mesmo no modo edicao pra dar pan e so apertar ctrl+alt , e rotacionar e so usar o botao do meio do mouse.
Vc quer fechar a face? Entra no border, seleciona a borda e clica no cap!
Usuário(s) on-line na última hora: 654
