Pluguin q facilita o desenho no max para desenhos arquiteton
Por: Rafael Miranda
Em: 12/11/2004 09:28
Ola pessoas.... Bom, mexo com max a pouco tempo... E trabalho mais na área arquitetonica... Me disseram q existe um pluguin q faz o max desenhar como no Autocad dando medidas para linhas e tal.... Gostaria de baixar este pluguin se é q ele existe... Quem puder me ajudar ficarei muito agradecido... Valeu Galera.....
Oi Rafael, tudo bem? O que te falaram não serve para você, e não é bem assim. Tem um plugin que permite fazer operações com sólidos como seriam feitas no AutoCAD, oferece as facilidades de Fillet e Boolean que no Max são precárias por não trabalhar com Solids. Mas de forma alguma transforma o Max num sistema de CAD, baseado em coordenadas e medidas precisas como no AutoCAD. Modelagem arquitetônica deve ser feita num sistema de CAD, nem precisa ser o AutoCAD porque ele também não específico para isso, mas é milhares de vezes melhor e mais fácil do que fazer no Max. O Max é para modelagem artística, no olho. A partir do Max 6 a Discreet começou a colocar mais facilidades para a área de aquitetura no programa, porque parecem que pretendem descontinuar o 3D Studio Viz (AutoDesk Viz), mas mesmo assim nunca terá as mesmas facilidades que um sistema de CAD, só fazendo outro programa. Os melhores programas para modelar para arquitetura são: Architectural Desktop, Arqui3D e Revit. Abraços
qua é o nome do pluguim ?
Oi Luciano, tudo bem? É o Power Solids da NPower, eles tem muitos plug-ins legais para quem é de CAD e está usando 3ds max. Tão legais que a Autodesk já comprou os direitos de um, o Power Booleans, que é o Boolean Pro do Max 9. Também tem o Power Nurbs e o Power Translator, que são ótimos. Abraços
Usuário(s) on-line na última hora: 537
