Cortes no Autocad a partir do 3D
Por: luis.omar
Em: 15/10/2013 14:21
Mas é muita coisa sobreposta sabe? Mas muito mesmo!
kkkkkk
Mas resolvi deixar no 3D mesmo sabe, fica melhor pro cliente entender do que em 2D.
Segue um print do abacaxi:
Com o overkill da uma boa limpada na sobreposição mais para fica limpo precisa redesenhar rsrs
só digo uma palavra: ArchiStation
trabalhei nessa empresa durante 1 ano e pude ver o poder desse programa de perto, eu fabricava alguns dos modelos 3d da biblioteca de modelos do software isso fazem jah 4 anos o bagulho deve ta animal agora, da uma porrada no autocad auhauhauahauha
Posso dar um palpite? Usei o ADT (architectural Desktop), hoje Autocad architecture, mas, depois que o REVIT entrou em cena, nem pensar em AutoCad... Coisa pré histórica!
rsss.
Nota: sou suspeito prá falar, mas....
Ah, mas \'corte\' q c tá falando é tipo uma visualização com corte?
(deixei um exemplo)
Se é isso, é um corte na distancia da câmera, mais um aspect ratio com mais ou menos o dobro da largura q o normal.. :).
Olá pessoal da 3d1... bom dia a todos!!
luis.omar: oi Luis!! tudo bem?? Para gerar cortes 3d com perfeição, vai ser meio difícil você conseguir um resultado maravilhoso usando o Autocad.
Não falo mal de nenhum software 3d, pois acredito piamente que cada um tem ou teve a sua importância histórica em um dado momento da história da Computação Gráfica quando foi criado.
É natural que todas as coisas se modernizem, evoluam. Mas o fato é que a tecnologia \"BIM\" é atualmente a melhor, mais segura, mais confiável, mais precisa, mais robusta e muito menos trabalhosa do que a tecnologia \"CAD\".
Você poderá gerar cortes 3d sem o menor problema usando o Autocad, mas se tiver qualquer alteração no projeto do arquiteto, você terá que redesenhar a modificação existente e terá que gerar o corte 3d novamente no Autocad, como o nosso amigo e colaborador \"Juliano Kloss\" falou.
Se a alteração no projeto for pequena, tudo bem, dá para ficar usando o Autocad, mas se for um projeto a nível de executivo ( bem complexo ) então sugiro a você que deixe de lado mesmo o Autocad e use qualquer software de tecnologia \"BIM\".
Realmente o Autocad não é há muito tempo, o software técnico robusto que os estrangeiros usam para gerar projetos muito complexos, infelizmente o tempo dele passou ( não total, mas literal ), ele é ótimo para fazer projetos retos, alguns curvos, mas projetos bem orgânicos é literalmente bem limitado e é um sofrimento total mesmo usar ele ( Autocad ), com certeza.
OBS.: Praticamente os softwares de tecnologia \"BIM\" atualmente no mercado de Computação Gráfica que estão sendo mais usados, são quatro softwares técnicos muito poderosos e bem robustos, que gerariam qualquer corte 3d para você sem o menor trabalho e sem o menor esforço e sairiam 100 % exatos e 100 % fiéis ao seu projeto 2D: um deles é o maravilhoso Revit Architecture da Autodesk, o outro é o principal concorrente do Revit Architecture, que é o maravilhoso \"Archicad\" da Graphisoft, o outro software seria o poderoso modelador de NURBS: Rhinoceros 3d ( mais conhecido como Rhino ) e o outro seria o Vectorworks ( e suas variantes ) da empresa alemã: Nemetschek.
Se ainda não usa nenhum desses 4 softwares técnicos de tecnologia \"BIM\" que citei acima, seria muito interessante que você experimentasse qualquer um deles, veria o quão são maravilhosos e bem robustos, pode ter certeza.
Depois que você aprender a usar o Revit Architecture, ou o \"Archicad\" da Graphisoft, ou o Rhinoceros 3d ou ainda o poderoso Vectorworks, nunca mais irá desenhar projetos complexos usando o Autocad, usará mesmo o Autocad somente para colocar seus projetos na prancha e cotar.
Não estou aqui querendo desmerecer de forma alguma o Autocad, mas procure usar, estudar e tentar se adaptar a tecnologia \"BIM\", que garanto a você, sua vida irá mudar para melhor. Sua produção e desenvolvimento de um projeto complexo será em larga escala.
E outra coisa: enquanto um cadista muito experiente leva um mês desenhando somente um projeto executivo ( última e mais complexa fase de projeto ) no Autocad, outro profissional expert em tecnologia \"BIM\", desenha vários e vários projetos executivos em um mês, e todos corretos e 100% precisos e confiáveis, o que não ocorre com o Autocad.
Olha este link por gentileza:
http://www.autodesk.com.br/adsk/servlet/index?id=14366670&siteID=1003425 ( Autodesk- Inspiração Brasil ).
Esta foi a minha humilde contribuição, como arquiteto e artista gráfico.
Boa sorte, amigo \"luis.omar\".
Forte abraço e sucesso.
\"FORÇA & CORAGEM SEMPRE\"...
renato.conti: Cara, gostei demais desse ArchiStation! Já to baixando o demo aqui pra fazer uns testes.
ScreamingFox: Obrigado por responder cara, mas não é bem isso. A intenção é fazer uma visualização 2D utilizando o 3D.
danilo_icf: Muito obrigado pelas dicas cara! Vou dar uma pesquisada nesses softwares e ver qual fica melhor ao que estou querendo fazer!
Abraço!
Marco Rocha: Cara, já tinha ouvido falar do Revit aqui na 3D1 mesmo, mas será que ele aguenta muitos objetos complexos sem dar lag?
Pessoal, agradeço a todos pelas dicas, me ajudaram muito. =)
Infelizmente, esse projeto já está atrasado e vou ter que apresentar essa semana mesmo, mas como tem previsão pra próximos no futuro, com certeza vou começar a estudar as dicas de vocês já agora pra colocar em prática nos próximos.
Valeu!
Também estive olhando o ArchiStation e irei testar em casa, parece ser uma opção opção para arquitetura, fica lindo os projetos e bem representados
Ai luis acho que demorei para responder e cheguei atrsado...rsrsrs...mas pelo que vi ai vc tá usando o FLATSHOT e tá saindo as linhas \"invisíveis\" também certo?? Se for isso na caixa de dialogo desmarca a opção SHOW na caixa de OBSCURED LINES, no caso do seu problema ai tem o SECTION PLANE que também funciona muito bem para gerar cortes.
Espero que ajude em alguma coisa.
Abraço!
-Não importa por onde você andou, DEUS nunca perdeu você de vista!!!-
