V Ray Proxy
Por: assisegundo
Em: 09/02/2015 12:14
Boa tarde pessoal, estou aqui com uma dúvida que acho que deva ter, mas não sei como fazer, é o seguinte, queria saber se tem como em um mesmo proxy repetidos várias vezes se tem como alterar, por exemplo, algumas cores. Por exemplo um proxy de um carro o qual o coloco várias vezes na cena, mas queria pelo menos alterar a cor da lataria de alguns. Tem como fazer isso? Se sim, alguém pode explicar como fazer,
Obrigado
Assis Segundo www.maqueteslz.com
Só trocar o material .... se for multisub, vc cria uma cópia e troca o que vc precisa...... Abs!
http://www.vabdesign.com
http://tiovini.blogspot.com
Vc pode usar um mapa no difuso do seu material, no caso, escolha algumas tonalidades de verde (ou caso não seja apenas cor, vc pode usar um color correction e criar duas variações, por exemplo uma mais clara e uma mais escura, etc..), aí então vc pode deixar um mapa procedural 3d como world e o usar pra definir onde vai ser cada cor, assim é um jeito bem rápido e como a planta vai ficar parada imagino q dê bem certo até..
No caso aí seria um só material simples... Aí se for multi-sub vc vai fazer isso aí pro material das folhas apenas...
Você pode utilizar também o multitexture, que é grátis e muito utilizado em conjunto com o floor generator para pisos, mas dá na boa para qualquer situação
Pode fazer o download dele aqui.
http://www.cg-source.com/
Neste caso só precisa criar no photoshop algumas texturas de diferentes cores, colocar o multitexture no difuse do vray material e carregar lá as texturas que criou no photoshop.
Deixo ai um exemplo, se precisar de mais ajuda pode falar.
Abraço
É mesmo, o multitexture não estava nem me lembrando dele. Pessoal valeu pelas dicas.
Usuário(s) on-line na última hora: 648
