Manchas - Hall
Por: Rodrigo_mm
Em: 07/05/2005 18:54
Pessoal gostaria de um help de vocês para resolver essas manchas ao lado da porta e do aparador... ai na parte inferior está assim prq nem terminei de rendenizar a imagem por ela estar com as manchas. abrç.
fala rodrigo blz? você está usando o vray né? vê se não tem nenhum material com raytrace, ou se você está usando camera correction desabilitar a opção max-compatible shadecontext na aba system
A imagem esta linda cara !!!! linda mesmo so acho q esta meio escura fora esses problemas q vc postou e eu acho q esses objetos ai precisam ser melhor mapeados Um grande abraço aeeee pra ocs BYBYBY :o
Regisrock e Gra, obrigado pela atenção de vocês. o que aconteceu foi o seguinte, em modelei no autocad e depois no max importei e apliquei um edit poly na parede e fiz algumas alteração na altura da mesma, e isso deve ter causado algum problema (não entendo prq). Eu deletei a parede alterada e importei a original novamente e deu tudo certo. abrç.
é, esses problemas acontecem. tem vezes que da problema na suavização das faces aí tem que editar o smooth, se bem que eu nao conheço vray, nao sei se outros fatores como os que o regisrock comentou poderiam gerar esses problemas. falou!!!
Videotutoriais e artigos
Olá galera! Manchas com v-ray são classicas, ja aconteceu comigo, pelos seguintes motivos: faces sobrepostas ( manchas coloridas e redondas ) objetos dentro de objetos ( manchas negras ) materiais standard ( principalmente com raytrace ) Da uma procurada no fórum, pois lembro que a algum tempo atrás havia uma "materia" chamada como evitar manchas com v-ray. Ps sua imagem ta muito show!!!! Parabéns!
www.klaudin.com
Usuário(s) on-line na última hora: 624
