Me ajudem
Por: ORISO
Em: 29/11/2006 13:44
Ola!! Estou precisando de ajudada para reenderizar um video pelo "video post" pois não sei como reenderizar com os efeitos do mesmo. Queria pedir q alguem me ajude pois tenho um trabalho para Ter. q tem que estar pronto. Obrigado :?: :?:
Olá ORISO, tudo bem? Mas o que está acontecendo exatamente? Abaixo segue dois tutoriais para você acompanhar: 3ds max avançado - Lens Effect Glow (Video Post) http://www.tresd1.com.br/conteudotutoriais.php?t=15246 3ds max avançado - Lens Effect Flare (Video Post) http://www.tresd1.com.br/conteudotutoriais.php?t=15245 Se o problema não está em algo que você tenha esquecido de fazer, detalhe mais o que está acontecendo para nós podermos te ajudar melhor.
Sergio Feitosa
Oi Oriso, tudo bem? É importante conhecer os recursos que vai usar antes de pegar um trabalho, porque pode ser um recurso que leva tampo para aprender, o Max não é um programa simples. Agora, o Vídeo Post é bem simples, então, basta ler o tutorial sobre o efeito que deseja criar, como o Feitosa te indicou, pois está explicado detalhadamente como fazer. Abraços
Valeu pela ajuda ao me mostrar os tutoriais, porem eu me utilizei dele, devo ter sido vago ao esplicar a minha duvida, me desculpe por isto, porem tentarei melhora-la: Minha duvida é mais basica do q vcs imaginam, eu usei o tutorial do lens effect flare antes de postar para um trabalho de escola (ainda tenho 16 anos não trabalho profissionalmente com o 3d, "por enquanto"), minha duvida é porque eu fiz um video no 3d usando lens effect flare e não sei como reenderizar o "video" com os efeitos, o mais procimo que eu consigo fazer é reenderizar em quadros e não em video. Descul-me por não especificar bem a minha duvida é que me sinto meio acanhado de fazer perguntas a tantos proficionais de alta qualidade, mas estou treinando muito p antes dos meus 18 chegar perto do nivel de todos vcs a qual me espelho para tentar ser melhor. Valeu pela ajuda
Olá ORISO, tudo bem? Essa sua dúvida é bem simples de resolver. Para renderizar a animação no Vídeo Post, você terá que criar a opção para salvar o arquivo no próprio Video Post. No Vídeo Post você depois de escolher a viewport/câmera e o efeito desejado deverá clicar no botão Add Imagem OutPut Event para abrir a tela de escolha do tipo de arquivo de saída. Na tela que se abre, clique no botão Files... e escolha o destino e o formato do arquivo de saída (AVI ou MOV para vídeo direto, ou TGA para sequência de imagens). Após estas configurações, você deverá clicar no botão Execute Sequence (Boneco correndo) para abrir a tela de renderização do Vídeo Post, onde você deverá escolher a opção Range para determinar a faixa de frames a ser renderizada. Feito isso é só clicar no botão Render.
Sergio Feitosa
Oi Oriso, tudo bem? Então, nos tutoriais está explicado o procedimento para renderizar pelo Vídeo Post com todos os efeitos. Qualquer um dos tutoriais sobre o Vídeo Post no site explica como renderizar por ele. Abraços
Valeu mesmo pela dica, eu já utilizei ela com exito para o meu trabalho(que agradou aos meus prof.) porém para reenderiza-la levei aproximadamente 25h para mas ainda sim faltol um pedaço, de certa forma eu não entendi porque demorou tanto se era uma cena relativamente simples (um planeta com uma textura ruim, um fundo de estrelas do envitoriment, um sol igual ao do tutorial do lens effect flare, uma geladeira muito ruim, 3 luzes e o planeta termina dentro do cubo de gelo). 1--Queria que auguem me indicasse um tutorial sobre mental reender pois não sei nem como ativalo. 2--Ao fazer o planeta notei que a textura dele fica dividida em 2 na esfera o que deu um efeito muito ruim, auguem poderia me dizer como melhorar isto.
Olá ORISO, tudo bem? Sobre a textura na Sphere, você terá que analisar o mapeamento da Sphere, através do modificador UVWMap ou através das configurações do próprio material (configuração da imagem dentro do material). Segue links para artigos e tutoriais sobre o Mental Ray: Mental Ray parte 1 - Global Illumination (Photons) http://www.tresd1.com.br/artigos.php?t=15640 Mental Ray parte 2 - Global Illumination (Final Gather) http://www.tresd1.com.br/artigos.php?t=16300 Mental Ray parte 3 - Shader Photon Basic e Diagnostic http://www.tresd1.com.br/artigos.php?t=16778 As "novidades" do Mental Ray 3.5 (Max 9) http://www.tresd1.com.br/artigos.php?t=17186 3ds max - Mental Ray Global Illumination (GI) Plug-in http://www.tresd1.com.br/conteudotutoriais.php?t=14562 Abaixo segue link do Grupo de Estudos do Mental Ray, onde pode-se adquirir muitas informações importantes do Mental Ray:
Sergio Feitosa
Ae valeu pela ajuda vou ler estes tutoriais hoje mesmo, uma ultima pergunta, é que eu estava tentando fazer a classica animação do meteoro colidindo com um planeta e em seguida o planeta explodindo porem na hora da explosao eu não consegui fazer o planeta explodir, se tiver alguma dica ou tutorial para indicar por favor me indique Valeu pela ajuda
Olá ORISO, tudo bem? Abaixo segue tutorial que explica como explodir algum objeto: 3ds max avançado - PArray e PBomp - Quebra de objetos http://www.tresd1.com.br/conteudotutoriais.php?t=15277 No seu caso basta fazer com que o momento da explosão seja realizado no mesmo momento em que o meteoro colida com a superfície da Terra. Se você quiser que a Terra exploda por inteiro, basta seguir o tutorial acima. Mas se você desejar fazer com que apenas uma parte da superfície da Terra seja explodida, você terá que modelar a região que será explodida, onde esta região será um objeto separado da superfície da Terra que deverá ser modelada com a lacuna na região da superfície (objeto separado) que será explodido. Já que você está estudando, pode aproveitar e estudar o Sistema de Partículas Particle Flow, que lhe dará uma maior número de oportunidades de efeitos a construir. Porém tome cuidado em querer aprender tudo de uma vez que dessa forma não irá aprender nada.
Sergio Feitosa
Usuário(s) on-line na última hora: 574
