Imagem serrilhada no Vray
Por: Spina
Em: 30/04/2010 08:37
Pois é galera, Fiz as alterações como mencionado pelo Hugo, porém não obtive um resultado como esperava. Estou procurando a solução, assim que encontrar postarei aqui. Se alguém tiver alguma idéia, serão bem vindas. Abraços. Flávio Spina
Posta a configuração das abas do seu render para pode analizar.
Vc tem que alterar o AA mesmo, aumentar os samples do material não adianta nada neste caso. Usa adaptive dmc e seta o valor minimo em 1 e o maximo vc testa valores, normalmente 1/8 ou 1/16 já dá um resultado bom. Mas tambem tem que controlar o noise threshold pq o adaptive dmc depende dele, coloca um valor como 0,005 que é o suficiente. Espero ter ajudado :D Abraco.
Fala Hank, Efetuei as alterações, mas continua dando o mesmo problema !!! Não consigo entender onde está a relação do serrilhado na borda da aliança. Seguem imagens da configuração do V-Ray. Já estou cego de tanto olhar para a configuração e não enxergar nada !!! hehehehehe Espero que alguém consiga entender o problema !!! Esta imagem será utilizada em um folheto informativo religioso de um casamento, será que na impressão sairá com este serrilahdo também ??? Já fiz um render com definição alta, mas o serrilhado se mantém lá !!! Abraços. Flávio Spina
Dependendo da pressa tira esse serilhado no PS e boa :) se tento colocar o AA com o Catmull-Rom?
Pode ser algum bug dessa versão sp4, experimente atualizar para o sp4a. E eu tentaria usar o filtro area mesmo, o lanczos pode ressaltar esse tipo de problema. Ah, vc esta usando correção de gamma? Se tiver pode ser aí o problema, vc tem que ligar o gamma em 2,2 no color mapping se não ele vai precisar de valores mais altos no sampler.
Já tentou mudar o Antialiasing para "area" !? Testa outros filtros sem ser area tbm...
Fla3DMadness e xhelltonx, Mudei, mas continua o mesmo problema !!!
cara tenta rotacionar o hdri usando o Horizontal Rotation do VrayHdri.
Spina, Você pode resolver esse problema no Photoshop, caso não tenha tempo de corrigir o erro e continuar o estudo da correção do serrilhado. Abraço amigo
Usuário(s) on-line na última hora: 1040
