Duvida sobre MultiScatter, alguem entende do assunto?
Por: rafael_b_oliveira
Em: 30/11/2012 12:23
gostaria de saber como fazer os objetos acompanhar o desnivel, irregularidade da superficie, no caso, o terreno.
https://www.facebook.com/orbivfx
não é só linkar o terreno ao multscatter?
fiz um teste aqui e foi de boa...
Tudo bem Rafael?
o 3Designer tem razão é só escolher o terreno e a geometria acompanha, mas posta ai uma imagem para se ver melhor o problema,
Veja um teste que fiz com o multiscatter no max 2013
Pessoal onde posso adquirir o multiscatter? se alguem puder me ajudar?
Poisé, todas minhas arvores tanto no multi scatter ou no multipainter ficam no mesmo eixo Z, entao tem arvores que ficam cortadas no meio enterradas, vou fazer um outro teste aqui e posto
cara o multiscatter e um plugin comercial http://rendering.ru/ru_en/multiscatter.html
Rafael veja se o pivot do objecto neste caso a árvore não está a meio se sim tem que colocar o ponto pivot no inicio do tronco
Faça o que o Freenando diz e vai dar certo.
...Vivendo e aprendendo...
certo, era o pivot mesmo, agora o problema que estou tendo e que tenho essa praça publica para colocar vegetação, estou começando com essa vegetação baixa contornando a grama, depois tenho que colocar algumas arvores, coqueiros etc... então o que acontece e que quando crio o MultiPainter e linko a vegetação baixa e depois a superficie que no caso e essa do print, o max trava e começa a consumir a memoria de pouco a pouco até 100% eo computador travar por completo, uma solução que tive, foi criar uma so vegetação e ir na aba objetos do painter clonando esse objeto ao redor da praça, mas como podem ver, e muita coisa, vai demorar muito tempo, tem alguma configuração pra deixar mais \"leve\"? tem algo que tenho que seguir sobre o render tambem? as vezes acontece de colocar apenas 2 objetos com o painter tenntar renderizar e o max da erro e fechar sozinho... seguem a imagem, abraço
Usuário(s) on-line na última hora: 821
