Edit mesh vertex não marca mais os vértices....
Por: ozkr
Em: 07/04/2005 13:37
Obrigado pela resposta 3d1...então no meu caso pois a minha placa é NVidia,eu uso na opção software mesmo???
Oi Mode, tudo bem? Não importa a marca da placa, tem placas da Nvidia que são fracas e tem placas poderosas, o mesmo vale para a ATI e também para a maioria dos fabricantes. Se tem uma placa forte da Nvidia, pelo menos da linha 5000 para cima, pode usar Direct 3D ou Open GL numa boa, Open GL é mais lento, mas dá menos problema, Direct 3D é mais rápido, mas dá mais problema. Agora, se tem uma placa fraca, é melhor usar Software. Mas se tem uma Quadro, então é melhor usar o Driver exclusivo dela para o 3ds max, o MaxTreme, que é muito superior ao Direct 3D. Abraços
Obrigado
