>>GForce 8800 em Q FX 4600<< Novo tutorial
Por: Adriano Leal
Em: 16/05/2008 18:22
eu achei um script q dá com o soft 182.. mas mesmo assim não aparece.... a 9800GT a gts 250 e a 8800GT.(algumas), usam o mesmo G92, da mesmoa Fx3700, então tem q aparecer.. este é o codigo script. mas ele funciona, mas o nvstrap não aparece [Common] SrcFile = nvlddmkm.sys BakFile = nvlddmkm.old HlpFile = NVSoftQuadroX.rth MakeCRC = 1 Packed = 1 ; common sequence for AntiProtect (64-bit) Src0 = FF 96 60 08 00 00 BA 00 10 10 00 48 8B CE 0F BA F0 1F 44 8B C0 SCM0 = FF FF 00 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF 00 FF FF FF FF FF FF FF Dst0 = FF 96 60 08 00 00 BA 00 10 10 00 48 8B CE f9 90 90 90 44 8B c0 DCM0 = 00 00 FF FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 FF 00 00 00 00 00 00 00 Num0 = 0 Src1 = BA 00 10 10 00 0F BA F0 1F Dst1 = BA 00 10 10 00 F9 90 90 90 Num1 = 0 ; common sequences for SoftQuadro & NVRC unlocks Src2 = BA 84 10 00 00 FF 93 20 0A 00 00 0F BA E0 10 SCM2 = FF FF FF FF FF FF FF 00 00 FF FF FF FF FF FF Dst2 = BA 84 10 00 00 FF 93 20 0A 00 00 F9 90 90 90 DCM2 = 00 00 00 00 00 00 00 FF FF 00 00 00 00 00 00 Num2 = 3
Humm.. Funciona só com o driver 182 então... hum... eu tou com o 197.45... baixei hoje... rsrs até +
ele aplica, mas o nvstrap não funciona... no 197.13, só 1 linha não funciona..
Então, tou baixando aqui o 182.08... será que precisa desinstalar o 197.45? ou pode instalar por cima? Ai vou testar com esse script.. :)
instalei por cima,, mas então cara. ele aplica, e talz, mas a droga do nvstrap não funciona. não aparece.. to ficando loco com isso.
Wagner Souza o riva tuner q eu to usando e o 2.24c
tb to usando isso aí Rene... tá esquesito.. isso aqui. e o Dallest tb não funciona
o meu problema é esse daki, tipo q eu instalo o drive da quadro mais na hora de instalar o driver performance do max da essa msg e naum instala
eu perguntei isso a pouco tempo quando tentei converter no xp.. eis a resposta do marcelo 1- tudo original 2- riva tuner>quadro>fx1700 3- instale o driver quadro 162.65 sem dar patch ! 4- reinicie a maquina 5- de o patch no drive quadro 162.65 e instale 6- reinicie 7- instale o maxtreme. essa eh a sequencia ! flw
Então, eu ainda não testei, porque o patch dava "Not Found"... mas vou pra Auto escola agora, e depois, quando eu chegar, vou instalar o 182.08, e vou testar... Até +
Usuário(s) on-line na última hora: 1227
