configuraçao rayhost em vista 64bits
Por: lkz
Em: 23/01/2009 17:52
OLa Pessoal, Estou com um problema com a configuraçao do bucket render do MR, o problema é que instalei o vista 64 para usar mais memória, só que quando tento configurar o ditributed bucket render, aparece sempre uma mensagem dizendo: error accessing rayhost e nao renderiza em rede. As outras máquinas estao com xp 32. Alguem conhece esse problema? :(:(
_Render oriundo de 64 bits não roda em 32. _Tem que ser de 64 para 64. _DBR do MR stand a lone tem limite de distribuição tb, máximo 8 nodes. Se estiver querendo distribuir para mais que isso, dá erro tb.
Ola Adriano, boa e má noticia, pelo menos voce me diz o que acontece e sei o que é, agora vou ter que buscar outra soluçao para o problema. Estou pensando em usar um render queue para resolver. Consegui resolver o erro que postei acima, mas apareceu outro dizendo que nao pode se adicionar os outros hosts: MSG 0.0 error 011228: mi_msg_connect: failed to create active socket MSG 0.0 error 011706: cannot add host 192.168.0.5:7510 MSG 0.0 error 011228: mi_msg_connect: failed to create active socket MSG 0.0 error 011706: cannot add host 192.168.0.5:7001 que deve ser por tentar adicionar um de 32 bits... depois posto aqui a soluçao, se eu conseguir.... um abraço e muito obrigado pela ajuda
_Note tb que para DBR no MR, 8 render nodes são 8 IPS independentemente do número de núcleos processantes em cada IP, já no Vray são os mesmos 8 render nodes, sendo que limitados a 8 Núcleos, ou seja, oitro IPs Single Core, ou 4 IPs Dual Core, ou ainda 2 IPs Quad Core é o máximo que o Vray aceita e no MR podem ser 8 IPs multicore. _Para se ter acesso a DBR com mais render nodes, é preciso, para ambos, a compra de licenças adicionais.
Estou usando 1 quad core, 2 dual core e um amd 3200, que totalizam 22.8ghz, com o MR, voltei a instalar a versao 32 bits do max para ver se era esse o problema, mas continua com a mesma mensagem, error 011228 e error 011706, acho que é problema na configuraçao da rede do vista, que nao permite adicionar os outros computadores como host, embora posso acessar qualquer computador pela rede normalmente. vou seguir tentando... um abraço
_Procura na rede, tem outros motivos para esses mesmos códigos de erro.
Encontrei a informaçao... faz tempo pra caramba...hehehehe Como é esse assunto de licenças adicinais? que tem q fazer para por todos os pcs a trabalhar?
Adriano, eu tenho um amigo que ele usa o V-Ray com DR, e se eu não me engano ele usa uma RenderFarm com 10 máquinas i7 ao mesmo tempo, ultrapassando em muito o limite de 8 núcleos, será que ele também tem alguma licença adicional para usar as 10 cpus i7 no DR?
Starter, Bom, vale dizer que este tópico tem mais de dois anos e neste período tivemos várias modificações de desempenho no Vray, principalmente agora com a versão 2.0. Outro detalhe que nesta época o i7 1366 recém tinha sido lançado, se não me engano ainda nem tinham sido lançados a os Core 1a. geração 1156.
Putz, nem tinha visto a data do tópico.. hehehhe Mas pelo visto esse limite de 8 buckets no VRay usando o DR já foi eliminado, devido à esse colega meu utilizar 10 cpu i7 usando o DR do VRay.
Usuário(s) on-line na última hora: 490
