Memória ram lotando
Por: gabrielmuller
Em: 04/01/2013 10:54
Bom dia
Quando tento instalar o Mudbox aqui, tudo instala perfeitamente, mas quando eu tento rodar o programa após a instalação, nada aparece, mas no task manager consta lá mudbox aberto e a memória ram vai subindo subindo até travar o computador (preciso finalizar a tarefa)
Alguma ideia pessoal ? (já tenho o mesmo arquivo instalado em outro computador e rodando perfeitamente, também já tentei outras versões do mudbox e todas acontece a mesma coisa)
Rolling around at the speed of sound
Olá pessoal da 3d1... boa tarde a todos!! [:D]
gabrielmuller: oi gabrielmuller!! tudo bem?? Esse problema seu que está acontecendo com relação ao Mudbox é estranho, o \"task manager\" que mostra a paginação dos componentes que estão abertos no seu Sistema Operacional e o quanto cada aplicativo consome de memória RAM.
Pode ser que o instalador seu do Mudbox esteja com problemas, defeitos ou algo do tipo, ok??
Tente instalar o \"Mudbox 2013\", versão trial, direto pelo site da Autodesk, tudo bem??
http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/download/item?siteID=123112&id=13571415 ( Autodesk Mudbox 2013 ).
Se depois de baixado esse executável do \"Mudbox 2013\" direto do site da Autodesk e ainda apresentar problemas, com certeza deve ser algum problema interno do seu computador, mais especificamente algo relacionado a memória RAM.
Ou então esses softwares 3d de escultura digital, como o Mudbox, ZBrush \"pedem\" muito da placa de vídeo. Pode ser alguma incompatibilidade também da sua placa de vídeo com o problema apresentado pelo Mudbox.
Boa sorte.
Forte abraço e sucesso.
\"FORÇA & CORAGEM SEMPRE\"...
oi gabriel, pode ser defeito em sua placa de memória ram. baixe deste site http://www.hirensbootcd.org/download/ o programa Hiren?s BootCD 15.2 e grave num cd ou dvd. Este programa tem utilitários que testam a memória ram, mas este teste tem que ser feito pelos menos por 4 horas até aparecer um problema. Este Hirens é muito bom já me salvou várias vezes de até alguns virus. Mas aconselho a você estudar o funcionamento destes utilitários antes de usá-los. Já estou estudando o hirens há algum tempo e qualquer dúvida mande-me um e-mail. [email protected]
ola gabrielmuller, fas o siguinti, clica com o botao direito sobre o icone do programa na area de trabalho > escolha propriedades > va ate a aba \"Compatibilidade\" > marque a caixa \"executar este programa em modo de compatibilidade\" > no menu suspenso abaixo va escolhendo uma das opcoes ate encontrar uma que faca o programa rodar.
Mesmo que o programa apresente um nivel de memoria muito alto é sinal que o problema é especifico do programa e nao um problema apresentado no modulo de memoria. matematicamente se a maquina funciona bem com os outros programas, entao o modulo de memoria ta descartado.
Verifica as especificacoes de instalacao do programa relacionado com memoria e compatibilidades. todos os programas vem junto um arquivo com essas especificacoes.
Vc pode ler esse arquivo na pagina inicial de instalacao do programa.
boa sorte
Otra opcao é entrar na pasta Prefetch nesse endereco C:\\Windows\\Prefetch
Seleciona todos os arquivos dessa pasta \"TODOS\" e deleta todos eles.
em seguida reseta a maquina, nao clique em reiniciar e nem desligar vc tem que resetar.
Nao tenha receio pois nessa pasta estao os arquivos de inicializacao de todos os ultimos programas abertos pelo sistema. eles sao criados no intuito de agilizar sua inicializacao e deixa todos na memoria como privilegio.
Depois disso a maquina reiniciara mais rapido somente da primeira vez, na proxima vez volta ao normal a menos que repita o processo.
Boa sorte!
Usuário(s) on-line na última hora: 414
