DÚvida 3d Autocad (hide e SÓlido)
Por: Valmir Santos
Em: 26/03/2007 20:45
Valmir, Pensei numa forma, mas q no caso, vc teria q definir as vistas antes pq nao sai com um comando só entao, nao da p o cliente ficar esperando vc mostrar. Eu usei os comandos Solview e Soldraw, q expliquei nesse tópico http://www.tresd1.com.br/viewtopic.php?t=16873&highlight=solview Eu apaguei as linhas criadas pelo desenho do sólido que eu queria q ficasse como sólido mesmo, e apaguei o sólido q nao queria mais (os boxes). Ou seja, ficou os sólidos: cilindros, esfera e torus (1º conjunto), e linhas ficou: os 3 boxes (2º conjunto). Do primeiro conjunto eu apaguei as linhas criadas pelo Solview-Soldraw e no segundo conjunto eu apaguei os sólidos. O resultado foi o da imagem. Pode ser uma saída!
Então pessoal! Usei os materiais do cad sem renderizar e consegui estes results. No primeiro é tudo em wire. No segundo tudo em shade e sem materiais. No terceiro usei um material com a opacidade reduzida para ficar translúcido e outros 3 materiais nas cores desejadas para a tubulação dentro dos pilar. Se renderizar va funcionar do mesmo jeito e no max então nem se fala... espero que isto sirva.
Ótima saída Edu... acredito ser essa a melhor dica mesmo... Abraços
É isso aí eduardoqf; Eu concordo com heuew e acredito que seja "a solução"! Partindo para outra linha de raciocínio poderíamos mudar a forma de apresentação do trabalho do colega Valmir.... alguma coisa tipo MOTION PATH ANIMATIONS, ou WALK AND FLY, disponível apenas na versão 2007. Mas isso depende muito da necessidade e dos recursos de nosso amigo. Valeu parceiros!!!!
A.Vital Desenhista - Projetista
Usuário(s) on-line na última hora: 928
