teto rebaixado???
Por: leopoldo CS
Em: 04/05/2007 02:28
Por favor qual a melhor forma de se fazer um teto rebaixado com uma boa iluminaçao?
Sou imortal ate que se cumpram os propósitos de Deus em minha vida....
Se o que você quer dizer é uma sanca,o métdo mais prático é com a ferramenta LOFT, onde você cria o formato do teto e dá um caminho para extrusão através de linhas.
Se for uma sanca, ou rodateto, eu modelo no cad o perfil e usando o sweep faço ele seguir uma polilinha de contorno.
leopoldo souza Posta uma imagem para sabermos exatemente do que você está falando. Com certeza será muito mais fácil de você conseguir respostas para esclarecer suas dúvidas.
A referencia e essa colegas www.deviantart.com/deviation/54496696/?qo=3&q=by%3Aconceito&qh=sort%3Atime+-in%3Ascraps obrigado pela atençao!!!
Leopoldo Agora ficou mais fácil saber do que você está falando. Isto é uma Sanca de Gesso com Iluminação Fluorescente Embutida ou Indireta. Existem várias formas de se fazer uma Sanca. A mais comum seria, como o Sherlock e o Eduardoqf falaram, ou seja, a partir da secção transversal/perfil da sanca utilizar o modificador Sweep ou através do Loft (Geometry/Compound Objects/Loft). Dependendo da situação é possível fazer tranqüilamente através do Extrude dentro da própria face/Polygon, desde que o objeto esteja convertido em um Editable Poly. Para fazer as Lâmpadas Fluorescentes/Neon, basta utilizar o Path ou a linha que delimita a sanca, dar um Outline nela para que fique na área interna da sanca (e deletar a linha original deixando apenas o Outline que foi criado). Depois basta selecionar a linha, ir em Modify/Rendering e habilitar Enable in Rendering e Viewport e fazer as alterações necessárias e aplicar o material. Espero que a explicação tenha sido clara, mas qualquer dúvida posta aí pra gente, ok? Abraços
Olá Leopoldo! Só complementando a dica do Juliano, se usar vray você pode colocar vraylights esticadas como se fossem o tubo fluorescente que o efeito luminoso fica bem legal. Mas nada como modelar o tubo e usar o shader glare (glow) do mentalray. abrs!
Juliano, parabens! belos trabalhos!... :) mas me diz como seria o processo da sanca quando for no max... não entendi. teria como explicar com mais detalhes por favor? Mais uma pergunta, vc usa qual plug-in para rederizar? abraço Guy
Guy Lapouble
Ok... vamos lá. Uma explicação rápida sobre o Loft e Sweep. O uso do Loft (Create/Geometry/Compound/Loft) e do Sweep (Modify/Sweep) são muito parecidos, então a explicação para ambos é praticamente a mesma. Primeiro desenhe a seção transversal (Shape) do elemento que você precisa, caso este não esteja nos Detalhamentos de Projetos. Isto pode ser um roda-pé, roda-teto, vistas de portas e/ou janelas, sancas de gesso, etc. Uma dica: ao desenhar a seção transversal/Shape, faça isso na vista frontal (Front) do Max, para evitar a necessidade de ter que corrigir sua posição posteriormente em relação às coordenadas X,Y,Z depois que for utilizado o Loft. Depois de desenhado o perfil, defina/desenhe o Path (caminho) que deverá ser percorrido. Ele pode ser importado do AutoCAD, caso você já possua os projetos necessários, como Projeto de Gesso, ou Planta de Roda-Pés, Detalhamento de Aberturas, etc. Vamos tomar como exemplo um Projeto de Gesso. Ao importar para o Max a Planta de Gesso do AutoCAD/ADT, contendo o desenho das Sancas e Roda-Tetos, estes serão os Paths utilizados para definir o caminho a ser percorrido pelo desenho da seção transversal (Shape) do elemento à ser modelado. Se o Projeto estiver completo, ao importar para o Max, deverá haver um detalhe da Sanca de Gesso com um Corte Transversal da mesma. Selecione esta secção transversal que será uma Editble Poly, e vá em Create/Geometry/Compound/Loft. Clique em Get Path que será gerado automaticamente o objeto a partir da seção transversal. Para utilizar o Sweep, selecione o Path ao invés do Shape (que seria a secção transversal). Em vez de ir no Create, vá em Modify/Sweep e habilite Use Custom Section. Como isso será criado sua sanca. Espero que tenha sido claro desta vez. Abraços
Valeu! vou tentar e retorno com as dúvidas. Abraço Guy
Guy Lapouble
Usuário(s) on-line na última hora: 809
