Render Manchado
Por: arq.jan
Em: 04/03/2008 11:55
Ola... Qdo Renderizo As Cores Ficam Tuuudo Misturada Cheio de Manchas.... O Q Posso Fazer Para Acabar Com O Problema....??? Obrigada SEGUE A BAIXO A IMAGEM
na próxima posta lá na área para esse tipo de problema. coloca um PrintScren, para a gente ver as paredes e manda tambem um dos materiais. que render vc esta usando? e qual versão do 3ds?
Oi! Você postou no lugar errado. Isso deveria ficar na parte de "Perguntas e Respostas" do fórum. Além do mais, eita imagem confusa, hein? rsrsrsrs Não consigo entender nada aí. Abraços.
Se estiver usando o vray, isso é face coplanar, faces sobrepostas... Verifique se não tem dois modelos no mesmo lugar. ;)
aki fica assim quando importo do cad as vezes..
Não importe pelo Legacy AutoCAD, importe pelo AutoCAD Drawing que aparece lá na lista tipo de aquivo, ai vem certo
desculpa por ter postado em lugar erra... naum sabia!!!!! estou usando o mental ray para renderizar vou mandar uma outra imagem e printscren
o max q to usando é o 9 segue em anexo a imagem e a configuração do render...
agora a configuração da luz.... naum sei se ela tbm esta influenciando!!!!!
Eu já sei o que é isso, teve um problema parecido no outro fórum estes dias. Com certeza é a escala da sua cena que está minúscula ou então você modificou as unidades do sistema no Customize>Units Setup>System Units Setup. Ai nada mais funciona direito, dá pau do raytrace e aparece estas manchas estranhas, aparece esse serrilhado imenso. É certeza que é isso. Pega a sua cena e aumenta ela 100 vezes e testa de novo, deve sumir o problema, Dai vc importa certo da próxima vez, marcando o Rescale e escolhendo Meters na lista, se modelou em metros no AutoCAD. Se não der certo aumentando 100 vezes é porque vc mudou as unidades do sistema e estragou o programa. Entra lá no Customize>Units Setup>System Units Setup e coloca Units=1 e Inches na lista, que é o certo e nunca deve mudar!!! Depois vc muda só no Customize>Units Setup para Metric e coloca Centimeters na lista, porque não Max não é bom trabalhar em metros. Testa isso e posta aqui para falar se resolveu Eu procurei o tópico no outro fórum e encontrei, olha ele ai, é o mesmo problema que vc: http://www.tresd1.com.br/viewtopic.php?t=31835
Usuário(s) on-line na última hora: 577
