Ajudinha sobre Configuração Mental Ray
Por: SONIC
Em: 23/11/2010 13:59
Para parede eu uso Matte Finish, cor e AO.
Tanto nessa nova cena que vc usou quanto na outra não precisa de dois renders (colorido e AO), porque se habilitar o AO e exact AO do arch design já fica certo e seria desperdicio fazer dois renders (pois ficaria uma imagem com AO em cima de AO caso faça os dois renders). Para melhorar o serrilhado coloque min: 1/4 e max: 64, se houver pouca melhora, aumente o min: para 1 (quanto maior o valor no min: e max: maior será o tempo de render - tente usar sempre nas suas cenas valores no min: entre 1/4 a 1 e max: entre 16 a 64) Há um video gratuíto aqui na tresd1 que ensina tudo sobre ant-aliasing no mental ray tentei acha-lo aqui, mas não consegui. O use Fallof é para cenas externas e limita o FG economizando tempo de render, mas em cada cena é uma configuração diferente (vc tem que fazer uma medição de toda a cena), então desabilite-o. Se vc está querendo passar a parte do fundo da grama para frente e a parte da frente para o fundo, possivelmente o problema não será resolvido, pois sendo a configuração da grama o mesmo para o fundo e para a frente, não irá mudar nada se trocar de lados. O que pode ter acontecido, é pelo fato da grama do fundo ficar mais distante, com as configurações utilizadas ficou melhor pra essa parte do para a parte da frente. E fí? Essa árvore aí tem como vc me passar o link do tutorial?
A arvore e vasos e muitas outras coisas eu achei nesse site. http://www.3dmodelfree.com/3dmodel/list419-1.htm Bem para refazer a arvore é bem fácil todos os materiais vem junto no download. É só usar os materiais q bem junto. Ai esta o Tutorial para remodelar a arvore baixada. http://www.tresd1.com.br/conteudotutoriais.php?t=14989 Vou mudar novamente o 3D e posto novamente aqui. Obrigado.
Blog 3dsonicmaquetes.blogspot.com
Prontinho, mudei a parede para Matte Finish com AO e exact ativado. Descobri q a falha na janela não é falha é reflexo da grama^^. Ta ai o resultado. Obrigado.
Por que a calçada está lilás? Olha, você está no caminho correto. Mas só falta corrigir esses materiais. As paredes estão melhores.
A calçada está lilás, a porta está meio lilás, até o pneu do carro está lilás.
Foi o efeito q usei no photoshop, isso já corrijo vlw.
Cara, O resultado tá muito bom. Vc pode até deixar assim, mas vou dar só mais uma dica pra melhorar (são detalhes que podem passar desabercebidos pelo cliente). Veja o pneu e a parte de baixo do carro, parece estar muito claro (possivelmente por causa da reflexão do FG e o piso que é branco). Tente escurecer um pouco para manter o mais próximo da cor natural. Nem precisa de postar o resultado final, porque do jeito que tá já ficou muito bom, são só detalhes que fica a seu gosto mesmo. Só mais uma dica, apesar de parecer já estar certo, veja a imagem do céu, do lado esquerdo está mais escuro e o lado direito está bem mais claro, e onde o sol fica localizado no céu em sua volta fica bem claro. Então é bom alinhar a posição do sistema daylight com a parte mais clara da imagem do céu.
Obrigado pelas dicas.
Gostei da grama. Como vc fez ela?
Usuário(s) on-line na última hora: 555
