Mental Ray - SSS Fast Material + Photons
Por: Leandro
Em: 14/03/2011 18:11
Pessoal, Tenho uma maquete e preciso que os photons emitidos de uma SkyPortal atravesse uma cortina fechada que tem um material SSS Fast Material. Na verdade, esses photons não precisam atravessar mesmo. Eu tentei colocar uma outra skyportal na parte de dentro só pra emitir os photons, mas isso causa uma mancha preta na cortina. Por que estou fazendo isso? A cortina não é muito transparente e precisa estar fechada. A luz de fora não entra muito, deixando a cena muito escura. Então, quero simular a entrada dessa claridade através de um subterfúgio qualquer. Alguém já precisou fazer isso? Obrigado,
trabalho justamente numa industria de cortinas e o que faço aqui é colocar a sky portal dentro do ambiente porem nao depois da cortina mas sim antes...use shader transmat para os photons atravessarem as cortinas me diga o SSS fast é fast mesmo? aqui as cortinas translucidas demoram pra renderizar pacas tmbm coloque free lights ou photometricas para ajudar na iluminaçao abraço
Pô cara, é mesmo... Não tinha pensado no Transmat. E olha que usei ele nos vidros de objetos internos, hehehehe Obrigado, cara. Realmente deve funcionar. Dado, eu já fiz um teste de render entre a translucidez do Arch&Design e o SSS Fast e o Fast é mais "fast" mesmo. Experimenta aí. Abração e obrigado,
Putz, Dado. Acabei de lembrar de uma coisa: eu tentei usar o transmat sim, mas o problema é que eu não encontrei uma forma de fazer o SSS Fast Material ignorar os photons. Não tem um slot pra isso... Talvez nem seja possível exatamente por causa da natureza do shader. Talvez a solução seja mesmo usar o Arch&Design que, pra essa situação, demora mais pra renderizar...
como vc faz? pelo shader mentall ray? ;)
Pelo Mental Ray connection. Mas o shader SSS Fast Material não tem essa opção...
mas no proprio mental ray connection tem =] nunca usei este shader pois nao sei configura-lo
Vc me deu uma idéia: vou pegar um shader raiz do MR e connectar o SSS e colocar o transmat do Photons. Vou testar.
opa testa depois fala ae, tenho que renderizar umas cortinas aqui e ta dando 3:20 hrs, na res. 2834x3543, que é igual 24cmx30cm em 300 dpi :seila:
Dado, Fiz o teste e funcionou! Usei um shader MR limpo e coloquei o Transmat no slot Photons. No Surface, eu coloquei um Material to Shader para carregar o SSS Fast Material. Obrigado, cara. Abração,
Usuário(s) on-line na última hora: 639
