Iluminação e Sombra Mental Ray
Por: arqvirtua
Em: 02/04/2011 21:46
Mais uma... Usei os Promaterials como o link exemplificando. Percebi que para outras ocasiões, outros materiais tbm são bons, mas ao que percebo, o pessoal esta usando o Arch mesmo... tem algo sobre eles por aqui no site? Grato a todos mais uma vez!
opa bom trabalho amigo, mas eu achei q além dos matereais merecerem uns retoques, a câmera ta com ums perspectiva meio distorcida, clica com o botão direito sobre a câmera e vai em correction câmera, isso da uma arrumadinha. vlw
http://modelagem3dcomputagrafica.blogspot.com/ http://3dmaismodelagemerender.blogspot.com.br/ http://www.facebook.com/pages/Isac-Vitor-Generalista-3D/240387409406495?ref=hl http://www.facebook.com/isacvitor.medeiros
Olá amigo... obrigado! Agradeço a todos! Se puder dar um alô sobre estes retoques agradeço tbm. Vou testar o ajuste da câmera. Att
Então, só inseri uma luz do V-Ray da janela e mais nada... quero isso mesmo, suavisar essas manchas. Para a sombra mais homogênea.
Opá! Naum enfluencia em nada, já que a sombra é gerada pelo vray renderer.
Oque vc precisa na verdeda, é a sombra ou a suavização entre a luz direta e indireta?
Na imagem parece somente que está faltando HSPH que suaviza as manchas. Qual a versão do seu vray?
Versão para Win 7 64-Bits 2.00.03
o que voce esta usando de iluminação?
se poder posta as configurações
onde mecho neste HSPH? Obrigado.
Boa noite...
Obrigado...
Vou rever isso com calma. Muita informação.
Enviarei outro teste que estou mechendo na minha máquina pra verem se deu progresso.
Abraços;
Dae Parcero sussa!
Entaum, a dica é simples, tentar fazer o mais parecido com a realidade, entaum ja porta janela ae, vc deve usar a vray light cobrindo toda a entrada da porta pelo lado de fora, uma dica para evitar manchas é fazer somente na area livre da porta, evitando passa luz pelos vidros ( digo agora, mas o ideal é deixa a luz do tamanho dp buraco da porta ou janela ) mas vc pode ver isso se quiser, nesta luz deixa ela como Skylight Portal, e ligue store in irradiance map, ajuda no render,
Dai ja vai evita alguns estouros de luz, e a luz será mais natural.
No material do vidro ligue affect shadows, para a sombra do sol passar pelo vidro, pois parece naum ter um ae, pode fazer ele de boa. e use reinhard como color mapping.
Lá vc vai fazer assim. Coloque o Burn de inicio com 0,5 e gamma 1,0, se vc estiver usando o gamma certo. tipo 2.2. Entaum pela vray physical camera, se naum tiver crie uma, vc vai ajustar em shutter speed e iso para clarear ou escurecer a imagem, desliga vinheta.
Use vray sky no environment ( tecla 8 ) e arraste ele para o material como \"instance\" e ligue o manual dele, blza entaum embaixo vai ter a opção do tipo de céu que vc quer. coloque clear sky e mude o valor para 6500, entaum vá para a camera e começe a setar a luz, se tiver escuro v´´a aumentando o multiplier, ficando bom mas com estouros de luz, abaixe o Burn, se as sombras estirem muito escuras aumento o gamma, se estiver muito claro a iamgem tipo esfumaçado abaixe o gamma.
Na camera como vc setou o céu com 6500 kelvin, vá no filtro de cor da camera e regule os tons, se estiver azul jogue azul ou vc pode ir pela temperature e setar os 6500 ou variaveis até alcançar o ton desejado! Agora na aba Irradiance map use low para testes, o very low perde muito contraste e acaba te enganando, abaixo nesse mesmo local vai ter a opção do HSPH subdivision para eliminar manchas deixa com no minimo 75 e interp samples com 35 pelo menos, e renderiza com no minimo o preset de low para ver os resultados. No light cache deixe no minimo 700 em subdivision, menos que isso vai te enganar na qualidade da luz, lighe a opção Use light cache for glossy rays , isso vai aumentar muito a rapidez do render, isso eu digo pra testes, no render final deixa uma qualidade boa, tipo tem a aba Vray DMC sampler, em adaptive amount por padrão tem 0,85, coloque 1 para testes, e depois volte para 0,85 para uma qualidade padrão,
Fexo só estudar esse metodo e depois partir para as variaveis como anexar o vray sun no sky, dome com hdr, etc
Importante é criar um material com 200 de branco e jogar no Material override para vc testar de boa sem os shaders te atrabalhar na hora de regular as cores, e de uma exclude pelo override no objeto do vidro, pois ele interfere na iluminação,
Outras imagens em teste, antes e ao momento.
Alterei alguns parâmetros.
Depois os coloco.
Abraços.
F_numer = 1,4
Shuter Speed = 60
Film Speed = 200
Agora precisa-se limpar a imagem e deixa-la mais clara.
Ta indo...
Agora tem que limpar e achar onde diminue essa luz da janela.
Usuário(s) on-line na última hora: 689
