Duvida para quem já trabalha com maquetes e humanizadas
Por: prata
Em: 31/05/2013 20:10
e ai Prata td bem!
kra vou compartilhar a minha experiencia.
Trabalhei em um escritório de arquitetura que prestava esse tipo de serviço para clientes que tinham construtoras, geralmente os clientes quando querem fazer o ambiente Mobiliado, de demonstração para possíveis compradores, contratam um arquitetura ou designer.
Esse profissional elabora os móveis e toda a decoração do ambiente, esses profissionais geralmente usar o PROMOB. Ou no nosso caso como não se tratava de móveis modulados era efeito todo o projeto e detalhamento dos móveis personalizados para o cliente mandar para a marcenaria que iria executar o trabalho.
Como eu mesmo fazia o detalhamento dos móveis no cad, aproveitava para fazer a planta humanizada com os móveis ja detalhados em projeto.
E usava apenas complementos feitos com blocos prontos, tipo algumas cadeiras, plantas e por ai vai.
Então eu não tenho conhecimento em relação a usar somente archmodels por ex. num projeto desses pois na hora da execução do trabalho é preciso fazer todo o detalhamento daquelas peças, isso se o objetivo for realmente segui a planta humanizada ou o 3d em si.
Espero ter ajudado, não sei se fui muito claro.
nos falamos.
Valeu pessoal, obrigado pelos esclareciemntos!
Bom, eu trabalhei 7 meses (saí essa sexta, descobri que estava sendo enganado, não me registraram D=..) com moveis planejados, e o cara apesar de ter a loja de uma marca (Dell\'Anno) tinha um esquema lá que conseguia vender outras marcas também (New, Favorita e Criare), aí então na loja tem os Promob dessas marcas aí.. Então.. como eu sempre detestei a qualidade da imagem do Promob, peguei um Max7Lite e fui modelando eu mesmo em escala os moveis.. Eu anotei as medidas deles, sendo que são as medidas tipicas dos moveis planejados no Brasil..
Uma coisa que denota marcas mais caras é a profundidade dos modulos, e, nos armarios, a altura maxima dos modulos. O que denota marcas mais baratas é a qualidade do acabamento no MDF, que pode ser desde laminado (lamina de madeira natural aplicada no MDF), Laca sintetica colorida, acabamento Melaminico ou FF (o mais vagabundo, que é praticamente um papel com uma textura de madeira impressa, colada no MDF)..
Segue abaixo as medidas tipicas dos moveis planejados Brasileiros, aí te ajuda, dá pra vc criar em boxes também e substituir depois, ou até dar box modeling nesses boxes, se vc viu o movel 1 vez vc já consegue modelar ele, formatos bem simples..
Obs: \"Avento\" = Balcão Basculante.. \"Avento\" é um sistema de abertura da marca Blum, até onde eu me lembro... XD
Obs: \"Balcão suspenso\" é o que se usa tipicamente em cozinhas, ele não tem base para o chão, fica suspenso, ele tem o \"L-zinho\" na parte de tras, pra travar ele na parede.. Tem balçoes (susp. ou não) gaveteiros, balcões com porta de abrir (o comum, com 1 ou 2 portas), balcões com 1 gaveta e 1 abertura basculante, etc..
Obs: \"Balcão\" tem aparas esticando do corpo do movel até o chão, são balcões tipicamente usados em quartos e escritorios, alguns, para escritorios tem o \'rodizio\' (apesar da palavra abrir o apetite, tratam-se de rodinhas como as de cadeiras de escritorio)..
Obs: \"Giro\" é a maneira que uma porta comum de balcão, com dobradiça, se abre, é uma \'porta-de-giro\', \"Basculante\" é o uso de 2 pivôs com 1 pistão ou articulador, \"Pivotante\" é a peça que gira num unico eixo fisico em toda a extensão. \"Deslizante\" é outro nome pra porta de correr.
Obs: Quando criar prateleiras ou moveis sob medida de facil edição, lembre-se que o formato tipico de chapas de MDF é de 2.7x1.8m.. Então, ficaria dificil se vc fizesse uma prateleira de 3m (no caso, daria pra fazer com 2 tabuas ou dando outro jeito) =D..
Modulares (tamanhos em milimetros):
(Profundidades:Alturas:Larguras)
-A largura é a do movel total com caixa e coisas dentro (ou seja, não é a largura da parte interna e sim a largura total do modulo).. O mesmo pra profundidades e alturas..
-As espessuras das madeiras são, tipicamente:
-15mm (caixas dos moveis de baixo padrão)
-18mm (caixas dos moveis de alto padrão.. tamponamento de movel de baixo/medio padrão, portas dos moveis)
-25mm (prateleiras internas, tamponamentos para movel de alto padrão)
-40mm (apenas para prateleiras externas ou tamponamentos (alto padrão)
-50mm (bem raro)
-60mm (bem raro)
Profundidades:
-328
-338
-450
-530
-540
-545
-560
-570
-580
-630
_________________________________________
Profundidade 328 :
Altura 176:
-Gaveteiros.1p: 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1200.
Altura 330:
-Balcões Suspensos: 600.2p, 600.1p (basculante), 600.1p (basculante inv.).
-Aventos : Avento HK-S 600.
Altura 340:
-Gaveteiros.2p: 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1200.
Altura 495:
-Balcões Suspensos: 600.1p (basculante), 800.1p (basculante), 600 aberto (microondas), 1200.2p.
-Aventos : Avento HK-S 600., Avento HL-S 600.
Altura 600:
-Gaveteiros.1p: 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1200.
Altura 660:
-Balcões Suspensos: 150 (adega), 200 (nicho), 250.1p, 400.1p, 600.2p, 800.2p.
-Balcões de Canto: 800 reto, 900 reto, 740 canto em L.
-Aventos: Avento HF 600.
Altura 825:
-Balcões Suspensos: 150 (adega), 200 (nicho), 250.1p, 400.1p, 600.2p. 800.2p.
Altura 990:
___________________________________________
Profundidade 338:
Altura 334:
-Balcão Suspenso 2p: 600.2p, 700.2p, 800.2p.
-Avento (Pistão/Maxi): 600, 700, 800, 900, 1000.
-Avento nicho duplo: 1200, 1400, 1600.
Altura 501
-Balcão Suspenso: 150 (adega), 200.1p, 300.1p, 350.1p, 400.1p, 450.1p, 500.1p, 600.1p.
-Balcão suspenso 2p: 600, 700, 800, 900, 1000.
-Gaveteiro 3g: 300, 500
Altura 668:
-Balcão de Canto: 800 reto, 600.L.
-Gaveteiros: 300.4g, 500.4g.
Altura 835:
Altura 1002:
Altura 1391:
-Balcão Suspenso: 400.1p, 800.2p.
_____________________________________________
Profundidade 450:
Altura 501:
-Balcão Suspenso 1p: 200, 300, 350, 400, 450, 500, 600.
-Balcão Suspenso 2p: 600, 700, 800, 900, 1000.
-Gaveteiros 3g: 300, 400
Profundidade 530:
Altura 501:
-Balcões Suspensos: 400.1p, 600.1p, 800.2p
Altura 668:
-Balcões Suspensos 1p: 150 (adega), 150 (nicho), 200.1p, 300.1p, 350.1p, 400.1p, 450.1p, 500.1p, 600.1p.
-Balcões Suspensos 2p: 600.2p. 700.2p, 800.2p, 900.2p, 1000.2p
-Balcões de Canto: 800.1p, 900.2p.L, 900 giratorio.
-Balcão Porta de Correr: 800, 900, 1000, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000.
-Balcão Porta de Correr Gaveteiro interno 2L: 800, 1400, 1600, 1800, 2000.
-Balcão Porta de Correr Gaveteiro interno 1L: 800, 1400, 1600, 1800, 2000.
-Gaveteiros 4p: 300.4p, 400.4p, 500.4p, 600.4p, 700.4p, 800.4p, 900.4p, 1000.4p
-Gaveteiros 3p: 400.3p, 500.3p, 600.3p, 700.3p, 800.3p, 900.3p, 1000.3p
-Gaveteiros 2p: 400.2p (Porta-Arquivos)
-Gaveteiro Porta Embutida 2p.3p: 400, 600, 700, 800
-Gaveteiro Porta Embutida 1p.3p: 400, 600, 700, 800, 900, 1000.
-Gaveteiro Frente Dupla 1p.2p: 1200, 1400, 1600.
-Gaveteiro Sist. Movento (BLUM) 4p: 400.4p, 600.4p, 700.4p, 800.4p, 900.4p, 1000.4p
Altura 835:
Altura 1002:
-Balcões Suspensos: 400.1p, 600.1p, 800.2p.
Altura 1391:
Profundidade 540:
Altura 400:
Gaveteiro: 465/575.2gav, 465/575.2gav (corrediça invisivel).
Altura 560:
Gaveteiro: 465.3gav, 465.3gav (corrediça invisivel).
Altura 720:
Gaveteiro:465/575.4gav, 465/575.4gav (corrediça invisivel).
Balcão Aberto: 465, 900.
Balcão Aberto (canto): 1055.
Balcão.1p: 465, 575.
Balcão.2p: 915.
Gaveteiros.4gav: 465, 575, 915.
Gaveteiros.2gav: 465, 575. 915.
Gaveteiros.3gav: 465, 575, 915.
________________________________________________
*Profundidade 545:
Altura 501:
-Gaveteiros: 402.2gav (de baixo maior/porta arquivos)
_________________________________________________
Profundidade 560:
Altura 2288:
-Armario (closet): 350.1p, 700.2p,.
-Canto Armario: 1130 em L, 885 Diamante, 900 reto.
Altura 2416:
Altura 2544:
___________________________________________________
*Profundidade 570 :
Altura 501:
Altura 668:
-Balcões Suspensos 1p: 150 (nicho), 300.1p, 350.1p, 400.1p, 450.1p, 500.1p, 600.1p.
-Balcões de Canto: 800.1p, 900.2p.L.
-Gaveteiros 4p: 400.4p, 500.4p, 600.4p, 700.4p, 800.4p, 900.4p, 1000.4p
-Gaveteiro Porta Embutida 2p.3p: 400, 600, 700, 800, 900, 1000.
-Gaveteiro Porta Embutida 1p.3p: 400, 600, 700, 800.
Altura 741:
-Balcões 1p: 300, 400, 500, 600.
-Balcões 2p: 600, 800.
-Balcões de Canto:
-Gaveteiros 4g: 400, 500, 600, 800.
-Gaveteiros 3g: 400, 500, 600, 800.
Altura 835:
-Balcões Suspensos: 600.1p.
Altura 1002:
Altura 1391:
-Balcões Suspensos: 400.1p, 600.1p.
Altura 2192:
Armarios: 350, 430, 593, 713, 873.
Altura 2416:
Altura 2576:
Altura 2693:
Armario Pta.Correr: 350, 430, 593, 713, 873.
Profundidade 580:
Altura 176:
Altura 340:
Altura 670:
-Balcões Suspensos: 150 Adega, 150 Toalheiro, 200.1pAram, 200.1p, 250.1pAram, 350.1p Lix, 400.1p, 600.2p, 800.2p.
-Balcões de Canto: 900 reto, 900 pta 500, 990 canto L.
-Gaveteiros: 300 4p, 400 2p, 400 2p Blum., 1200 Frente Dupla aramada e Blum., 600.2p, 600.2p (superior basculante invertido).
Altura 1360:
-Balcões Suspensos Altos (\"paneleiros\"):600 2p (uma abaixo da outra)(3 prat), 800.2p
Altura 2020:
-Balcões Suspensos Altos (\"paneleiros\"): 400.1p (5 prat), 800.2p(5 prat)
Altura 2185:
-Balcões Suspensos Altos (\"paneleiros\"):400.1p(5 prat), 800.2p(5 prat),
Altura 2350:
-Balcões Suspensos Altos (\"paneleiros\"):400.1p(5 prat), 800.2p(5 prat).
*Profundidade 630:
Altura 2192:
Canto de Armario: 873, 904 (diamante), 1028 (L).
Altura 2416:
Altura 2576:
Altura 2693:
Aí trinca pra fazer projetinho no 3dsmax mesmo..
Não tá na melhor organização do mundo, mas já ajuda um pouco..
Uma coisa que facilita um pouco, se vc for criar os moveis, é deixar uma versão de cada movel como Boxes, sem dar merge e agrupar (vc cria um dummy/helper com o tamanho certinho do movel, poe ele em cima do movel e linka todas as peças do movel no dummy).. Se vc fizer desse jeito, depois pode passar a medida taboa por taboa pra um marceneiro ;).. (apesar q dá pra medir ele estando como poly tbm, mas como box é mais facinho..).. Ah, alias, o bom de fazer desse jeito também (ou vc pode criar um helper só pra contar o modulo pelo nome) é q vc chama o começo do nome do modulo e aparecem os nomes dos modulos pra vc (no Select by Name), então se vc organizar legal dá até pra \"puxar uma lista dos modulos usados\" e se vc tiver preço pra elas, determinar um valor de orçamento XD.. Aí vc chama o modulo, por exemplo de:
\"Balcão.Susp.Prof.580.Alt.630.Lar.600.XX-001\" (é o jeito q eu nomeio os \'modulos\' aqui, dessa maneira o 3ds conta pra vc os modulos hehe =D)
Ah, lembrando que nomear os models, no geral, é uma atitude bem organizada e profissional.. Eu recomendo =D
DICA: Crie um model por grupo de profundidade e altura, Mapeie, Separe Mat-ID\'s, ponha materiais nas ferragens, de Attach em tudo e rig ele (as aberturas, etc..) e deixa bones num esqueminha legal pra alargar ou afinar os modulos =D..
PS: @Prata: Ce curte um Unreal heim véio.. seu email me lembra um personagem lá.. Cara q parece um indio bombado.. ELE PULA PRO LADO BEM QUANDO EU APERTO O GATILHO!!! hehehehehe =D
Valeu ScreamingFox, tm muito informação útil no seu post, vou até salvar aqui, breigadão mesmo!
E realemtne eu criei esse email quando jogava Unreal, esse é o nome desse personagem mesmo do jogo, um que tem uns deadlocks na cabela parecendo o predador. rsss
Hahaha, firmeza!
Mas, pra vc ver.. as unicas coisas q vc vai realmente modelar (chegar a usar o cérebro mesmo, e o edit poly XD) são:
-Dobradiças
-Corrediças
-Pistões
-Articuladores
-Puxadores
Acho q, se vc tiver esses modelados direitinho, e com material, nem precisaria muito ter todos os modulos, todos esses da listinha tem o formato de um box, ir fazendo uma coleçãozinha é bom pq aí vc da o merge no modulo lá (eu tenho essa lista aqui em formato de diretórios(pastas) hehehe) ele já vem com a portinha linkada, com a corrediça linkada.. dá pra abrir as coisas.. fica bem legal..
Mas é claro, tendo pressa ou não precisando especificar nada de dentro das caixas dos moveis (vai ser tudo fechado), fazer com box mesmo na hora e já era =D.. vc sabe as medidas :)
@edit: Pô, esse material aí do \'Novato\' não é qualquer novato que cria não.. hehehe.. especial, parceiro e modera tem materiais que eu acho mais faceis heheheh.. Abraço..
Agora tu se superou no texto. Até favoritei e também salvei aqui pra mim. Valew!. HE!HE!
Usuário(s) on-line na última hora: 525
