Benchmark para teste de render entre processadores
Por: Starter
Em: 18/05/2010 17:46
zir........,na verdade quem faz isso pra min é um amigo,o cara é fera e confio mt no trabalho dele,tenho outra maquina com over com 3 anos de uso e funcionando perfeitamente,esse Q9550 eu tenho a um ano,mas com certeza foi mechido na bios e mt bem testado,pois é um pc muitissimo estavel e que naum me da dor de cabeça,é so alegria,hehe. só pra constar,o cooler desse pc é um coolermaster V8 valeu
Nenhum homem é uma ilha, completo em si próprio; cada ser humano é uma parte do continente, uma parte de um todo.
resultado render 11:56.3 Intel (R) i7 CPU 920 2.67GHz Sistema Windows 7 Ultimate x64 Ram 12 GB SSD 64 GB 240/210 (OS) SSD 32 GB 245/190 (memoria virtual) HD 1.5 TB HD 1 TB Placa Asus P6T Video Asus nvidia GTX 295 1792MB
Davson Oldac D. Machado
Galera tenho visto os benchs aqui e as comparações entre os xeons e os i7, bom uma coisa que sempre me disseram é que os sistemas montados com os xeons são relativamente mais economicos em comparação aos sistemas montados com cpus domesticos, de mesmo clock... nao sei se isso é uma verdade literal mas para alguem que use varios computadores em renderfarm e trabalhe com render pesado, o valor a mais pago na compra pode compensar, outra coisa que influencia na hora do render e pouco damos atenção é velocidade do hd que em animações de varios frames se mostra muito influente.
"estrellaluiz" disse: Galera tenho visto os benchs aqui e as comparações entre os xeons e os i7, bom uma coisa que sempre me disseram é que os sistemas montados com os xeons são relativamente mais economicos em comparação aos sistemas montados com cpus domesticos, de mesmo clock... nao sei se isso é uma verdade literal mas para alguem que use varios computadores em renderfarm e trabalhe com render pesado, o valor a mais pago na compra pode compensar, outra coisa que influencia na hora do render e pouco damos atenção é velocidade do hd que em animações de varios frames se mostra muito influente.
É tipo isso mesmo, mas com algumas ressalvas: Temos 4 "designações" para os Xeons E, exemplo E5520, são processadores de clock baixo e naturalmente consumo baixo por não necessitar de tanta tensão. L, exemplo L5640, é a designação para processadores realmente feitos para baixo consumo, normalmente têm clocks mais elevados que os da série "E" porém com um consumo e dissipação de calor ainda menor (!!). Porém, claro, seu preço é bem elevado. X, exemplo X5650, são processadores "server basicos", têm clocks altos e consumo praticamente igual às versões desktops. A partir daqui vc não terá redução na sua conta de energia. W, exemplo W5590, estes são os sinistros, os moderfoquers. O "W" é de workstation, dando a entender que o usuário precisa do maximo de desempenho sem "frescuras" e essas frescuras querem dizer baixo consumo de energia. Fora que eles esquentam virado o capeta, necessitando de um cooler parrudo. Outra coisa, normalmente as placas para servidor possuem video onboard. O que é MUITO BOM se vc o utilizará apenas para render, visto que as placas de video atuais consomem muita energia mesmo em idle.
Olá Galera! Tenho acompanhado a discussão aqui porque estou querendo fazer um investimento em uma nova máquina. Até então eu estava quase certo de adquirir um Dual Xeon, mas depois de ler todo o tópico fiquei com a pulga atrás da orelha. Como não entendo muito de hardware, vou colocar aqui as opções que estão me chamando a atenção. Se alguém puder me orientar, tanto nas peças que devem ou poderiam ser substituídas, ou mesmo se o valor esta dentro ou fora, ou até indicar onde comprar, ficarei muito grato. Vamos lá: Sinco: Workstation SINCO - Dual Xeon® Multi Core Modelo Shady Cove 8G, SATA 500G Com 2 Processadores Intel® Xeon® 4-Core E5620 HT - 2.40GHz, 12MB Série 5600 (6-Core / 4-Core) TDP (Total de Potência Dissipada) de 80W~130W Placa Mãe Intel® Workstation Board S5520SCR (Shady Cove) Chipset Server Intel® 5520 (Tylersburg) 8 GB de Memória Kingston® DDR3-1333 Hard Disk de 500 GB, Serial ATA 3.0Gb Seagate® Barracuda®, Cache 16MB, com NCQ Sem Monitor PNY nVidia Quadro® FX1800, 768MB Gravador de DVD-RW LG®, SATA 22x Placa de Som Intel® High Definition Audio multicanal Placa de Rede Gigabit, Intel® 82575EB Placa de Rede Gigabit, Intel® 82575EB Adicional Gabinete Intel® SC5650WS com fonte 1.000w PFC Ativo Solução Térmica com 02 Dissipadores Intel® STS100A (Ativos) Cabeamento "Origami Design" para otimização de fluxo de ar Sem teclado e Sem Mouse Valor: R$ 10.120,00 HardLeste Computador Intel Core i7 Extreme 980X 3.33Ghz Six Core - 6Gb DDR3 Tri-Channel / HD 1TB /Quadro FX 1800 Intel Core i7 Extreme 980X - 3.33Ghz Six Core /12MB cache / LGA 1366 - 32nm MB Asus P6TD Deluxe DDR3 2000(OC) -1366 Memoria 6GB DDR3 1333Mhz Tri-Channel - Kingston HD 1TB Serial ATA 7200rpms - 32MB buffer Placa de Vídeo Quadro FX 1800 768MB 192Bits Gabinete NZXT Tempest EVO - 1000W Real Gravador de DVD - LG Sem sistema operacional Valor: R$ 7.585,00 Abraço!
http://pablobrunelli.wix.com/designer3d
Boas Mindeye Eu ia para os xeons abraços
o vosso site e 5 estrelas, e pela voces nao estarem ca em portugal
Ola Sérgio, blz? Essa era a minha primeira opção, mas agora tenho dúvidas se vale o custo/benefício.
Boas Mindeye se a tua maquina for só para modelar eu ia para o i7. se for para render e modelar eu ia para os xeons. apenas alterava algumas configurações. ( isto é a minha opinião ) boar eu ia para tyan ou supermicro http://www.tyan.com/product_board_detail.aspx?pid=641 http://www.supermicro.com/products/motherboard/QPI/5500/X8DTH-6F.cfm http://www.supermicro.com/products/motherboard/QPI/5500/X8DA3.cfm existem outras é uma questão de dinheiro, gosto ou de funcionalidades. memoria 12 gb porque trabalha em triple chanel fonte ia para corsair 1.000 w http://www.corsair.com/products/hx1000/default.aspx caixa ia para cooler master HAF 932 http://www.coolermaster-europe.com/product.php?product_id=5363 coolers ia para noctua NH-U12DX 1366 http://www.noctua.at/inc/imageviewer.php?item=28&pnr=0 disco sistema operativo ia para hitachi Ultrastar A7K2000 500gb http://www.hitachigst.com/ultrastar-a7k2000 espero que gostes, bons trabalhos abraços OBS: em questão do custo beneficio eu ia para duplo amd opteron, pois tenho 3 maquinas e só tenho a dizer muito bem, tenho consiencia que a intel é mais rápido, mas a diferencia é mínima.
"sergio tavares" disse: Boas Mindeye se a tua maquina for só para modelar eu ia para o i7. se for para render e modelar eu ia para os xeons. apenas alterava algumas configurações. ( isto é a minha opinião ) boar eu ia para tyan ou supermicro http://www.tyan.com/product_board_detail.aspx?pid=641 http://www.supermicro.com/products/motherboard/QPI/5500/X8DTH-6F.cfm http://www.supermicro.com/products/motherboard/QPI/5500/X8DA3.cfm existem outras é uma questão de dinheiro, gosto ou de funcionalidades. memoria 12 gb porque trabalha em triple chanel fonte ia para corsair 1.000 w http://www.corsair.com/products/hx1000/default.aspx caixa ia para cooler master HAF 932 http://www.coolermaster-europe.com/product.php?product_id=5363 coolers ia para noctua NH-U12DX 1366 http://www.noctua.at/inc/imageviewer.php?item=28&pnr=0 disco sistema operativo ia para hitachi Ultrastar A7K2000 500gb http://www.hitachigst.com/ultrastar-a7k2000 espero que gostes, bons trabalhos abraços OBS: em questão do custo beneficio eu ia para duplo amd opteron, pois tenho 3 maquinas e só tenho a dizer muito bem, tenho consiencia que a intel é mais rápido, mas a diferencia é mínima.
Amigo sergio, tenha em mente que nem tudo o que vc citou ai é facil e barato de se comprar por aqui. Esses Noctua são raros e caros, eu iria de Coolermaster V8 mesmo, pq tem uma performance parecida com o NH-U12 (vantagem pro noctua) e por 3/4 do preço.
Boas LG ja me tinham dito que ai no brasil, os equipamentos informáticos eram caros. mas nunca pensei o tal ( o cooler v8 e noctua em Portugal são ao mesmo preço ) eu tento simplesmente ajudar ai o pessoal, como me teem ajudado, não quero que vocês pensem que eu só faço configurações caras ou impossíveis de comprar, eu simplesmente regido-me ao mercado português. deixo-te estes links e ve que aqui em portugal existe uma guerra de preços entre as empresas e bem espremido ainda baixam estes preços. abraços e um bom fim de semana link http://www.way2buy.pt/product_info.php?cPath=77_78&products_id=2184 http://www.frescadica.com/produtos,Informatica-e-Hightech-TUNING-COOLING-Coolers-CPU-Noctua-Nh-U9Dx1366-Xeon5500 http://www.novoatalho.pt/ProductDetails.aspx?productid=10076 http://www.izideal.pt/p6025030/noctua-nh-u12dx-dual-xeon-cooler/ http://www.minfo.pt/catalogo/detalhes_produto.php?id=191285 http://www.pixmania.com/pt/pt/3708677/art/noctua/ventoinha-cpu-nh-u12dx-pa.html?srcid=7332&Partenaire=Precos&CodePromo=oui&aftrack=TVRBek5qczBPVFF4OzEyNzY4OTc2MjQ7
Usuário(s) on-line na última hora: 590
